Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 давно уже провисла водительская дверь. слышал что это устраняеться как-то кроме переварки петли. кто что знает? может посоветуете мастера который это может сделать? зарание спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Точат шпильки в петли, говорят клапан от зубилы подходит для этого..... где-то тема на форуме была.. давно правда, но поищи... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ни чего не точат, берут восьмерочный клапан, делают в нем небольшую канавку болгаркой для смазки. Снимают дверь, подрезают немного петлю, выбивают старый штифт, всавляют новый из клапана, потом заваривают петлю. Капают масло, ставят дверь назад и радуются жизнью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ни чего не точат, берут восьмерочный клапан, делают в нем небольшую канавку болгаркой для смазки. Снимают дверь, подрезают немного петлю, выбивают старый штифт, всавляют новый из клапана, потом заваривают петлю. Капают масло, ставят дверь назад и радуются жизнью.А если в петле отверстие уже не круглое? Если там уже овал на пару мм??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ни чего не точат, берут восьмерочный клапан, делают в нем небольшую канавку болгаркой для смазки. Снимают дверь, подрезают немного петлю, выбивают старый штифт, всавляют новый из клапана, потом заваривают петлю. Капают масло, ставят дверь назад и радуются жизнью.У нас продают штифты обычные и ремонтные.Они чуть толще родных.Уже с канавкой.А зачем подрезать петлю кстати? Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 У меня тоже такие бока..... блин надоел этот ТАЗ. ТЕмка гдето была я там отписывался Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 подрезать петлю надо для того что бы палец выбить. Если овал - болгарка, сварка и молоток тоже все решает, а вобще надо что бы по месту сващик смотрел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 осталось найти человека который это может сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Я делал намного проще. Откручивал болт крепления нижней петли и подкладывал шайбу между стойкой кузова и петлей. Работы на 5 минут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Я делал намного проще.Откручивал болт крепления нижней петли и подкладывал шайбу между стойкой кузова и петлей. Работы на 5 минут.Дима, и нормально работало? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
