Какой саб лучше взять
Нет, нет.........ОН НЕ АКТИВНЫЙ!!! Етот усь который сбоку висит продаеться отдельно в той же ветке!!!
Ну да габариты у него нехилые.....
Просто один и тот же динамик в ЗЯ и ФИ, будет играть в разных обёмах........Для одного и того же динамика ЗЯ 10-15л, ФИ 20-25(приблизительно)
http://130.com.ua/product/car-subwoofer-focal-access-25-a1/
Вот ещё етот посмотри, он компактный!
ООО , этот вроде неплох, но мак аудио походу по интереснее?
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 78
У меня стоит усилок и овалы Мас Аудио.........овалы так бабахают на ура, хоть и старенькие уже :rolleyes:
Видиш Фокал 10ти а Мак 12ти дюймовый.......насколько я знаю усилок берут з запасом мощьности 1/3, тоисть исходя из номинала саба в 200Вт, усил нужен 300Вт Ном........но можно и меньше, не смертельно(ето в твоём случае).........как на меня лучше Фокал, у Мак Аудио ном/макс мощь и размер больше......просто етот усил может его ели шевелить, и настроить сложно будет!
В твоём случае я пока за Фокал :rolleyes:
Люди, отзовитесь, помогите человеку!!!
Верю что в моторе живут лошади........................
Я думаю что мой усь потянет и 300 ват номинала, вот почему:
У друга стоит усь http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2332 , как видно мостовой режим 230 Вт , а саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4341 ,
как видим Мощность номинальная: 500 Вт , а по факту, усь хорошо прокачивает саб. Да для участия в соревнованиях точно не катит))) но тем не мение, качает афигенно, кстати, установлено в бусе VW T4 ....
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
А у меня усь вообще Mac Audio Z4200, он ещё помошнее чем у друга твоего :rolleyes:
Просто Фокал по размеру меньше........и сильно не нужно смотреть на номинал, ето не 90% громкости и качества звучания!!!
Тебе ж покупать и слушать потом, так что смотри!!! :rolleyes:
в общем окончательно запутался)) Все же, самое главное, с моим усем, какой тип саба лучше взять ЗЯ или ФИ?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Если брать ЗЯ, то нужна большая мошьность........
В твоём случае лучше отыгрывать будет ФИ!!! (имхо)
И Фокал и Мак Аудио ФИ!!! Тем более правильно настоенный короб с завода, а не маде ин сам склепал ХЗ с чего :rolleyes:
Та да, ты прав)) В общем спасибо тебе, реально помог :rolleyes:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Чем смог, тем помог :rolleyes:
Просто 80 просмотров, а хоть бы кто-то что-то написал...........
Я уже на весну себе саб буду брать наверное, зимой не хочу акум сильно нагружать.........сейчас пока что-то с полкой и подиумами делать буду.........
УДАЧИ!!!
Изменено пользователем MakcSnickers
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: вот то то и пугает,что корпус заводской! ни разу не видел готовый(заводской) нормально сделанный саб :rolleyes: .а че не взять бы отдельно головку и сделать корпус необходимого размера и формы?
из выше изложенных марок и моделей я бы выбрал фокал.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
Ну не все же такие мастера чтобы слёту правельные корпуса ФИ клепать!!!
Ну и чем же етот Фокал плох?
