kvadr 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Почти все в теме написал А если подробно,то двиг ток пару дней как перебрал(не капиталил,а поменял кольца,вкладыши,голову и т.д).Ща обкатую,-двигатель шепчет,но есть но,при наборе выше 2000 оборотов появляется оч. неприятный шум(шулест громкий),по звуку как будто подшибник гдето скончался.Подозрения два:первичный коробки или выжимной?Может кто знает как определить с меньшим гемором?А то зима на носу,пальци мерзнут ковыряться И еще,вот уже третий день после сборки не могу поймать стабильные обороты.На холостом выстовляю норму около 900(на прогретую),потом проеду несколько км а они уже 1200,покатаюсь еще,могут упасть до 500(даже на ходу глох),и это все за день,в промежутка ничего не подкручивая.Понимаю что 95%-это либо свечи,либо провода,либо крышка Трамплера,или сам трамплер(а может и нет ),вот только скупать все скопом не хоцца,друганов на зубилах нет чтоб путем замен определить.Подскажите как отделаться меньшими затратами! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 а шумит при выжатом сцепление? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 а шумит при выжатом сцепление?Нет.При наборе скорости,ток за 2000переваливает и начинается,до этого и двига неслышно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Ролики ГРМ послушай.... вообще открой капот и локализуй источник шума... тогда будет понятней где искать... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) Ролики ГРМ послушай.... вообще открой капот и локализуй источник шума... тогда будет понятней где искать...Ролик поменял при сборке-вроде как не он.А вот гена или помпа х.з,а они могут?Локализовать.... на ходу несмогу наверное старею ,а на месте вродь не шумит ничего.Хотя,завтра пойду сниму защиту ремня и погазую.Но чет мне кажется, что звук гдето в районе сцепления Изменено 29 ноября, 2010 пользователем kvadr Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volya 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 у меня тоже такой шум был, это помпа! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
