Taktikos 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Начал троить двигатель. После небольшой диагностики определил - не работает третий цилиндр. Замер компресии показал 11; 11,5;3;11,5. Ну тут вияснилось, нужно снимать головку, похоже клапан прогорел. После вскрытия выяснилось: действительно сгорел выпускной на третьем, седло целое. Но больше огорчило другое, на втором и третьем, возле вывускных клапанов, увидел маленькие трещинки гдето по 5мм, которые идут от седла клапана в сторону коллекторов. Но походу они не сквозные. Вопрос к специалистам, или просто может кто сталкивался: какова может быть причина их возникновения, и сколько может проехать такая голова. Понятно что новую головку поставить проще всего, но на данный момент не имею такой возможности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 скорей всего перегрев или очень плохой бензин, у меня была такая проблема машина постоянно кипела иза прорыва газов, если уже снял голову то ищи рабочую без трещин бу. если ездить на такой головке посадиш поршневую и тогда будет капиталка( ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova-avto@meil.ru 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 В основном так бывает,из за не качественного бензина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
