Пощелкивание при запуске двига на холодную.
Привет!
Народ, нужна консультация, в последнее время, после похолодания, заметил такую весч, при запуске холодного двигателя, после ночи, кратковременно появляются постукивания, или пощелкивания чего то, хз чего в двигателе, т постепенно исчезает в течении минуты или двух, далее все отлично работает, даже заглушивши и после завода через час или два нормально все работает.... Что это может быть? Клапана?
ЗЫ Завожу при полностью вытянутом подсосе и предварительно качнув педалью газа пару раз...
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Не парься, это нормально. Клапана постукивают, пока не выберется тепловой зазор при прогреве.
Хух, спасиб, обнадежил)) А это регулировкой клапанов лечить можно? :rolleyes:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
:rolleyes: Прикинь, у меня тоже такая ***ня, думал у людей спрашивать, зашел смотрю уже спросил :rolleyes:
Значит не страшно.......
Верю что в моторе живут лошади........................
Ога, а то меня прям передернуло сег утром))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Всё-таки лучше хорошенько послушать, но есть большая вероятность что это стаканчики клапанов. Это лечится только заменой головы, но как утверждают многие мотористы "на скорость не влиет". Можно попробовать регульнуть клопы, если это из-за зазоров то цокот уйдёт, иначе стаканчики...
Так а что там слушать, я же написал, завел, постукивает, поработала 1-2 мин, цокот пропал, после прогрева, цокот не появляется
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Что это точно в районе клапанов. А так по всем симтомам стаканчики...
У меня больше похоже ка бы трёт или ХЗ как ето назвать......на цокот не очень похоже.......
Это клапана, мне моторист один сказал что клапана, ибо если бы что то другое то оно бы не затихало
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
