pet Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 ГУГЛ не рулит. надо знать наружный диаметр болта М12. шаг стандарт 1,75 или померяйте или наройте в Хаскине большинство книг дает размер 12 мм. но он та не такой.... надо срочно тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
John Ripper Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 вообще должен быть 12мм. Иногда бывает 12.4 Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
pet Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 не ну 12.4 мимо.. я думал хоть 11,5 тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Karamba Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 Может поможет) 8 093 761 09 79 Артём
KILL@ Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 Пошел- померял... 12.2 у меня....болт импортный... вообще замануха такая что как-то нарезал метчиком резьбы под М6, потом купил в Эпицентре винты , начал вкручивать- а они меньше немного... оказалось диаметр 5.7 мм.. а не 6... хотя продавались как М6.. пришлось болты подбирать... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Семеныч Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 олжно быть 12,0 все остальное это либо допуски либо типа китай.
John Ripper Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 олжно быть 12,0 все остальное это либо допуски либо типа китай.Госты дают стандарты по точности. две штуки, с шагом в 0.2 Если у тебя будет ровно 12, гайка значит должна быть больше. ибо без зазора хер накрутишь. а зазор это как раз 4 десятки.Сори. Протупил. приведенные стандарты для гайки.Болт соотвественно идет 12, 11.8, 11.6 Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
pet Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 херня выходит....приложение ДЖИ дает на крепление ремней или М12 или 7/16. а они по диаметру отличаютсья на 0,5 мм. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
karlson Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 Госты дают стандарты по точности. две штуки, с шагом в 0.2 Если у тебя будет ровно 12, гайка значит должна быть больше. ибо без зазора хер накрутишь. а зазор это как раз 4 десятки.Сори. Протупил. приведенные стандарты для гайки.Болт соотвественно идет 12, 11.8, 11.6Если там будет зазор в 4 десятки, то будет болтаться, это будет не резьба, но если совсем без зазора, то не накрутится. По ходовому для такого диаметра должно быть не более 0,07-0,12(точно не помню, давно учил это все)
