MakcSnickers 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 те же блины, та же фигня. но через 1,5 года. началось после того, как на динамик опрокинули цветочный горшок с землей. так вот что я думаю. Нужно попробовать погонять его "вверхногами" если в полке, может там мусора разного нападало вот он и хрипит. Сам не делал, влом, покупаю саб, динамики уйдут по наследству в классику Не ну на заднюю полку шапканское поставила девушка, ето я пойму мол пянка-гулянка Но вот что делал цветочный горшок с землей на задней полке, ну никак понять не могу Исдеваетесь над динамиками, а потом хотите чтоб работали нормально Верю что в моторе живут лошади........................ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
secur 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Но вот что делал цветочный горшок с землей на задней полке, ну никак понять не могу /quote]до пьянки девушкам цветы дарили, а чтобы не вяли, дарили в горшках а если серьезно, то что только в этой машине не возили ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Склоняюсь к тому что бы снять их, разобрать, почистить, и снова проклеить Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MakcSnickers 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 до пьянки девушкам цветы дарили, а чтобы не вяли, дарили в горшках Пластмасовые надо было б!!! Точно не завяли б!!! Верю что в моторе живут лошади........................ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
secur 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 первые 3 пункта получатся без проблем Попробуй перевесить из вверх ногами на полку и пусть пару недель поиграют "вниз" Пишут что иногда помогает вытрясти все что там насыпалось. Все же лучше чем разбирать. ИМХО Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ведмедик Бо 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 хрипит только на громкости ? подвес пробовал качать (вхолостую), ничего не трёт ? если трёт, значит что-то поопало - то вверх ногами пусть поиграют если не трёт - скорее всего треснул контур, на меньшей амплитуде он не дает резонанса, а на существенных амплитудах "звенит" - в этом случае только ремонт знаю на Радиорынке человека, который таким занимается, единственное не знаю ремонтирует ли он автомобильные динамики 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 хрипит только на громкости ?подвес пробовал качать (вхолостую), ничего не трёт ?если трёт, значит что-то поопало - то вверх ногами пусть поиграютесли не трёт - скорее всего треснул контур, на меньшей амплитуде он не дает резонанса, а на существенных амплитудах "звенит" - в этом случае только ремонтзнаю на Радиорынке человека, который таким занимается, единственное не знаю ремонтирует ли он автомобильные динамикиДай контакты? Играть верхтормашками он пробывал, эфекта нет(( Когда вручную его шевелить, трёт... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ведмедик Бо 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) возможно что таки контур увалился 096 3804744 Василий Николаевич (вроде бы как он) если на месте - то он стоит в ряду, который выходит внутрь радиорынка, проще всего к нему попасть так: зайти в последний проход по Ушинского, при выходе на внутреннюю площадку пойти направо вдоль магазинов, когда упрёшся в белый магазинчик ровно перед собой - еще раз направо он почти сразу там с динамиками Изменено 2 декабря, 2010 пользователем Ведмедик Бо 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 возможно что таки контур увалился096 3804744 Василий Николаевич (вроде бы как он)если на месте - то он стоит в ряду, который выходит внутрь радиорынка, проще всего к нему попасть так: зайти в последний проход по Ушинского, при выходе на внутреннюю площадку пойти направо вдоль магазинов, когда упрёшся в белый магазинчик ровно перед собой - еще раз направо он почти сразу там с динамикамиО! Кажись я понял кто это, спасибки! Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kerkega 0 Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Наверное банальное, нужно заменить подводные провода. Частая балезнь. Но для начала всеже подергать руками сам дин, может шайба или подвес отваливается... У меня было бакое на 75гдн, подвес начал немного отклеиватся, как проклеел все встало на место. Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин. Я на DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
