Гурзуф Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 Народ я уже общался с человекеом у которого стоит сее чудо ссылке мне приводит не надо вот бортовик одноглубника там он давно все расписал Блябус обыкновенныйСнеимают с таких моторах на валах под 190л.с. sergey10 +1 что при орбрыве ремня могут быть проблемы с распредвалом надо думать
niiio Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) сварганить кожух под ремень что б не страшно было ))) 1раз. можно муфту разрывную поставить между распредвалом и шкивом, или все таки замутить, колено-гена-шкив турбины Изменено 3 декабря, 2010 пользователем niiio
fgmaglaj Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 Итак,делал я себе такую штуковину на 8кл двиг. из турбины ТКР7Н1Т (она по размеру улитки побольше). Токарь мне выточил вал со шкивом диаметр 32мм. и немножка вместо втулок розточил под подшипники(ето был пробный вариант), скажу сразу ети подшипники сто километров неотработалибы. Я дальше делал привод от коленвала. От коленвала ремень крутил турбину не напрямую а через передачу зделаную с двух генереторных шкивов, таким образом у меня получились обороты турбины при 5000т об.мотора 0.7бар. После установки я никаких изменений и прибавок(кроме шума подшипников) я не почуствовал,тоже что и без турбины. Хотя я думаю что из-за маленького диаметра шкива 32мм. у меня пробуксовывал ремень, он натягивался автоматическим натяжным.
Кузьма Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 Итак,делал я себе такую штуковину на 8кл двиг. из турбины ТКР7Н1Т (она по размеру улитки побольше). Токарь мне выточил вал со шкивом диаметр 32мм. и немножка вместо втулок розточил под подшипники(ето был пробный вариант), скажу сразу ети подшипники сто километров неотработалибы. Я дальше делал привод от коленвала. От коленвала ремень крутил турбину не напрямую а через передачу зделаную с двух генереторных шкивов, таким образом у меня получились обороты турбины при 5000т об.мотора 0.7бар. После установки я никаких изменений и прибавок(кроме шума подшипников) я не почуствовал,тоже что и без турбины. Хотя я думаю что из-за маленького диаметра шкива 32мм. у меня пробуксовывал ремень, он натягивался автоматическим натяжным.При реальных 0.7 бар еще как чувствуется прибавка, но вот только под этот избыток нужно топлива налить побольше дап и углы поправить.Если бы пробуксовывал ремень, то 0.7 бар не было бы. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
ABo Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2010 у меня получились обороты турбины при 5000т об.мотора 0.7барКаким образом была определена величина избытка? Теоретически или практически?После установки я никаких изменений и прибавок(кроме шума подшипников) я не почувствовал, тоже что и без турбины.Так может она все таки не дула? Потому что не почувствовать прибавки от избытка 0.7 просто невозможно?З.Ы. А может у тебя вал стоит с безумным перекрытием и вся смесь вылетала сразу на улицу? icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541
MAROV.A Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 Я тоже пробовал,интересно было поигратся...На шкив генератора прихимичил еще один,ток поболее,а с него уже на улитку.В турбе вырезал втулки,поставил подшипники.Ну звук от них был просто суперовый)))))))Зделал выводы такие-нефиг заморачиватся.Передаточное число КВ-Турба примерно было 1:5.На 2500 об дв ремень начинал удлинятся,проскальзывать и в конечном итоге слетал.Ни натяжные ни направляющие ролики эффекта не дали.Причины нашел изучив мат.часть))))скорость ременной передачи ограничена(пардон уже точно не помню сколько м/с)а я хотел ее переплюнуть в N-РАЗ))) САМЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ НАДЕЖНЫЕ ОБОРОТЫ-20 000!!!Так что не турбу надо переводить на ремень,а заниматся компрессором,либо турбой в их первозданном виде.
Yurec 9 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) !Так что не турбу надо переводить на ремень,а заниматся компрессором,либо турбой в их первозданном виде.100%. У автора кажись турба была???? Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Yurec 9
O6JIOM Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 копаясь в недрах междунета наткнулся на такую штуковину, как раз в тему http://www.snr.com.ru/solution/speed/snr_speed2.htm высокоскоростные керамические подшипники с рабочими оборотами 100000. Ничто не вечно под луной
mr.Gold Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 цікаво шо нам скажуть втулки осі турбіни від натяжки ременя?і, кстатє, тут у деяких від 8 тиков обертів з генератора ремінь злітає з маленьким шківомцікаво шоб буде з ременем при 50 тищ обертах на малому шківі?)))Кстати точьно подмечено !
