Привет автолюбители! Посоветуйте что это может быть, у меня сильная вибрация при трогании(в момент схватывания), такая что кажется что панель расподётся. Грешил на маховик и корзину, поменял всё, поставил новый маховик и комплект сцепления-ничего не помогло. Знакомые говорят что такое качество деталей, что типо поставь Валео и всё будет ок. Помогите советом!Зарание спасибо!
Изменено пользователем igorewa
Проверь подушки двигателя, возможно они подустали вот при разгоне двиг и колбасит.
Колбасит именно в момент схватывания, на ходу всё оки) Подушки проверял, вроде нормальные.
Демферные пружины на диске сцепления ослабли.
Есть возможно осмотреть старое сцепление, корзину, подшипник? Посмотри как подшипник прилегал к лепесткам корзины и были ли прослаблены пружины диска (на будущее нужно искать диск с двумя пружинами одна в одну и пружины сразу не должны прокручивать, никак! заклепки то же могу быть хреновые) так вот если пружины на старом диске прокручивались и не сильно болтались скорее проблема не в нем, а в вилке сцепления, либо кривая либо втулки. Вероятность того, что не совместимость деталей разных производителей то же может быть но мало вероятно. Еще был случай, когда конченый трос сцепления, распустился и цеплялся в кожухе как ...... Удачи
P.S. Valeo сделано для ВАЗов в Китае и довольно хренового качество. На домашней машине Valeo корейское прошло больше 150 т., на рабочей и 30 т. не отходило появились вибрации народ говорит, так что думаем теперь Сакс ставить.
Изменено пользователем newatech
Так новое всё ставил, и со старта ничего не поменялось, только с гаража выехал и опять вибрация =(
Спс) Посмотрю)
Ремонт и обслуживание автомобилей здесь тебе лучше помогут Изменено пользователем sasha5234
Телефон
0677368245 Саша
Я так и сделал, помогло. Вот только б ещё сцепление осталось таким мягким, как в первый день.
