XСаняX 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Привет всем . У моего родственника есть ваз 21099 инжектор и у него появилась вот такая проблема,когда он заводит машину двигатель начинает сильно трести, если нажать на газ то обороты не набираются и двигатель глохнет.Подскажите что это может быть. Зарание благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 лампочка чек енджин горит на приборке? похоже на РХХ или ДПДЗ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XСаняX 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Нет чек не горит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 а компресию меряли? советую померять.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Привет всем .У моего родственника есть ваз 21099 инжектор и у него появилась вот такая проблема,когда он заводит машину двигатель начинает сильно трести, если нажать на газ то обороты не набираются и двигатель глохнет.Подскажите что это может быть.Зарание благодарен.Похоже на подсос воздуха. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Похоже на подсос воздуха.+1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
