карб перемыт не раз уже, и зазоры по паспорту для 1300 0.85 и 3, для 1500 1 и 2.5
для 1300 встречается в литературе 1 и 3
в моем случае похоже заливает, 3 вспышки и тишина, потом 1/3 подсоса и педалька крутиш крутиш и заводится
Я еще раз повторюсь, читайте старые книги http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...rb/solex/s2.htm
Я зазор воздушной заслонки выставляю так, откручиваю гайку, затягиваю винт до упора, завожу (на холодную, с вытянутым подсосом), двигатель выходит на обороты (и конечно детонирует) выкручиваю винт до прекращения детонации, затягиваю гайку. Если померить этот зазор около 3-3,5мм.
  • Ответов 27
И так начнем)))
Было у меня такая фигня раза с 20 заводилась, весна.
сейчас с первого раза.
В общем,что было сделано по итогу: сменен бензонасос, игла со скобой (чтоб не западала), выставлен уровень в камерах, замена всех прокладок, резинок в карбе (ремкомплект), отрегулировано зажигание, поменяны ВВ, датчик ХХ тоже заменил, сменил флажок на 4 (стоял 7), жиклеры поставил 95-е
И так начнем)))
95 жиклер на 1300 поставили?
в моем случае буду проверять вакум заслонки, схватывает и глохнет (заливает)
1500
Действительно ли заливает? (на свечах смотрели?) Весьма похоже на недостаток бензина (имхо). Вполнен вероятно что не герметична топливная магистраль. С подобными симптомами была проблема при надрыве шланга от бензонасоса к медной трубке от бака (в подкапотном). Может еще игла не отходит?
сегодня поменял вакум мембрану с подсоса результата нет, свечи черная копоть, когда заведена на полном подсосе черный дым, шланги топлива новые и обратка и подача, игла все нормально,
зазор заслонки 3 мм, дросель был 0.85, пробовал приоткрывать и прикрывать никакой реакции
не пойму почему заливает симптомы: схватывает и не заводится, при повторном старте можно крутить до без конечности, пока подсос не задвинеш и газ не приоткроеш вспышек нет
  • 4 недели спустя...
вскрыт мотор, лопнули 2 кольца, сделана капиталка 76.4, сделана голова, мотор собран результат тот-же, на холодную не заводится.
и о чудо!, найдена истинная причина: заменен комутатор и все заработало
итог: напрасно выкинуты деньги на покупку карба, голову и т.д. и т.д. (все по советам знающих мастеров), хотя внутри мне подсказывало что причина в другом, причину сам нашел, а мастера хваленые расказывают, то кольца не те (поставил СМ, цилиндр проточен), то головку нужно менять
