Ваз 2112,первая зима у меня...как ударили морозы перестала открываться с брелка сигнализации,тоесть ,звук срабатывания замков внутри двери как-бы есть,но пиптыки которые в дверях торчат не поднимаются вверх,соответственно все двери остаются закрытыми...
Это случилось при первом морозе...в Автомобиль попадаю открыв ключом багажник и протиснувшись через задний проход :wacko: ,в ручную отодвигаю один из пиптыков на задней двери... Машина как прогреется всё работает нормально...
А,ещё частенько срабатывает сигнализация и на брелке светится индикатор "Удар",хотя машина под окном и рядом никого нет...на машине сигналка при этом не включается :(
Подскажите к кому можно обратиться или как устранить такую беду ???
Зарание благодарю всех откликнувшихся... :blink:
с ударом у меня такая же ыигня... забил на ето...
а ЦЗ.. тут надо для начала помазать все... а потом смотреть... иож просто смазки нима, может провода как ниточки, и не хватает тока по морозу вытолкнуть...
а вообще у меня такая же хрень... зимой ношу с собой в кармане маленький балончик ВД40, шоб в замок попшикать если что))
:-)) я особо не парюсь,но как-то не прикольно в центре города лазить через багажник в салон))
завтра попробую все побрызгать...
спасибо)
Лейтенант Петренко Ваші гроші будь ласка...
Может масса плохая?
Изменено пользователем DemanStar
А аккумулятор как?
Сколько выдаёт утром?
На морозе рекомендуют же перед тем как завести включить свет, чтобы аккум разогрелся трохи. Может у тебя на морозе та же беда?
По теплу такого ж не было?
Ну и контакты на аккуме и дальше до сигналки не мешало бы проверить-почистить.
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
Сколько выдаёт утром не скажу...не замерял,но заводится нормально...
по теплу открывает отлично всё...
может и масса плохая,я ж хз,как проветить???
моргать светом это фигня, учи мат часть :)
И чо это фигня?
Статейку немогу найти, но суть в том, что оно нифига не помогает
Ну хз. У меня батя водилой работал. Учил меня,что в сильные морозы включаешь зажигание, включаешь печку на 3 скорость, дальний и ждёшь секунд 30. Потом всё выключаешь, выкл. зажигание и потом заводишь авто
Стаж у отца 27 лет из которых 25 лет проездил на авто :pardon:
Изменено пользователем Sержик
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
