saloed 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Ну хз. У меня батя водилой работал. Учил меня,что в сильные морозы включаешь зажигание, включаешь печку на 3 скорость, дальний и ждёшь секунд 30. Потом всё выключаешь, выкл. зажигание и потом заводишь автоСтаж у отца 27 лет из которых 25 лет проездил на авто А кто-нибудь стоял и мерял ток, вольтаж при "прогревании" аккумулятора и может документально доказать что это действительно правда? Конечно нет. Всё это сказки!!! Была статья из "За рулём" где ребята опровергли этот миф. Таким макаром аккум только подсаживается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 А кто-нибудь стоял и мерял ток, вольтаж при "прогревании" аккумулятора и может документально доказать что это действительно правда? Конечно нет. Всё это сказки!!! Была статья из "За рулём" где ребята опровергли этот миф. Таким макаром аккум только подсаживается.+1А за 30 секунд работы печки и дальнего света, холодный аккум просядет в хлам и потом фиг машину заведет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) А кто-нибудь стоял и мерял ток, вольтаж при "прогревании" аккумулятора и может документально доказать что это действительно правда? Конечно нет. Всё это сказки!!! Была статья из "За рулём" где ребята опровергли этот миф. Таким макаром аккум только подсаживается.Как мне известно, вольтаж никто не мерял, но при -20 когда прогреть АКБ фарами у меня стартер крутил уверение.Конечно если АКБ, еле живая, а её добить фарами, печкой, магнитолой и прочими потребителями энергии то это точно не поможет. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
