Samovar Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Всем привет! У меня 21093 инж Не хочет на горячую заводиться иногда , бензонасос работает, слышу щелчок после диагностики системы. Бывает не хочет и даже движок троит. Пройдёт время, заведу... ********** При прогреве немного подпрыгивает(плавает в пределах 2тыс) стрелка тахометра, но двигатель работает ровно, как прогреется, перестаёт. плавающая стрелка оборотов, при том что двигатель не реагирует, а работает ровно вообще замучала. Насколько мне известно, там через датчит команды на стрелку поступают. Что посоветуете? Sam09 21093I зел, 2004 Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru
midim Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Всем привет!У меня 21093 инжНе хочет на горячую заводиться иногда , бензонасос работает, слышу щелчок после диагностики системы.Бывает не хочет и даже движок троит. Пройдёт время, заведу... **********При прогреве немного подпрыгивает(плавает в пределах 2тыс) стрелка тахометра, но двигатель работает ровно, как прогреется, перестаёт.плавающая стрелка оборотов, при том что двигатель не реагирует, а работает ровно вообще замучала. Насколько мне известно, там через датчит команды на стрелку поступают.Что посоветуете?Sam0921093I зел, 2004<{POST_SNAPBACK}>Я бы проверил высоковольтные провода и свечи, если бы не помогло, тогда на компьютерную диагностику инжектора!
Samovar Опубликовано 26 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Я бы проверил высоковольтные провода и свечи, если бы не помогло, тогда на компьютерную диагностику инжектора!<{POST_SNAPBACK}>Высоковольстные провода в норме и свечи тоже свежие. Датчики воздуха смотрел вроде в норме, но наверное нужно детально проверить Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru
McLeod Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Высоковольстные провода в норме и свечи тоже свежие. Датчики воздуха смотрел вроде в норме, но наверное нужно детально проверить<{POST_SNAPBACK}>Поставь себе комп очень полезная штука, особенно последние модели, пишет все ошибки, ИМХО для инжекторной машины незаменимая вещь А трабл скорее всего с датчиком положения дроссельной заслонки, они часто вылетают , может еще датчик холостого хода, стоят они не дорого, меняются элементарно так же если давно не менял сеточку в баке может и она забилась
Samovar Опубликовано 26 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Поставь себе комп очень полезная штука, особенно последние модели, пишет все ошибки, ИМХО для инжекторной машины незаменимая вещь А трабл скорее всего с датчиком положения дроссельной заслонки, они часто вылетают , может еще датчик холостого хода, стоят они не дорого, меняются элементарно так же если давно не менял сеточку в баке может и она забилась<{POST_SNAPBACK}>Посоветуй какой именно комп лучше, потому что многие из тех что видел, как-будто на мебельной фабрике делались , начиная с разъёмов...Про холостой ход скажу, что всё в норме.А вот сеточку не менял...спасибо... Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru
McLeod Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Посоветуй какой именно комп лучше, потому что многие из тех что видел, как-будто на мебельной фабрике делались , начиная с разъёмов...Про холостой ход скажу, что всё в норме.А вот сеточку не менял...спасибо...<{POST_SNAPBACK}>Ща стоит гамма одна из последних моделей, вроде все что нужно есть, ошибки пишет полностью, а не только коды, дизайн конечно немного топорный но это можно устранить
tvingo Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 У моей старушки была недавно такая беда. Оказалось, что новая свеча просто лопнула.
P.p.r. Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 У моей старушки была недавно такая беда. Оказалось, что новая свеча просто лопнула.<{POST_SNAPBACK}>у меня не заводилась на горячую. поменял втулки стартера. неделю поездил нормально потом тожесамое. оказалось проблема вовсе не в этом а в проводке от замка зажигания.. ставь кнопку +380 (44) 360 2108racing-shop
John Ripper Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Если иногда одстраивает то тут только Катушка, Провода, Свечи. И ниипет. ДПДЗ танцевал бы постоянно. ПРовод от замка, не давал бы заводится, но и не троило бы. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
P.p.r. Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2005 Если иногда одстраивает то тут только Катушка, Провода, Свечи. И ниипет.ДПДЗ танцевал бы постоянно. ПРовод от замка, не давал бы заводится, но и не троило бы.<{POST_SNAPBACK}> сорри, невнимательно прочитал.. но всеравно надо ставить правильную кнопку и ниипет +380 (44) 360 2108racing-shop
