Samovar 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Всем привет! У меня 21093 инж Не хочет на горячую заводиться иногда , бензонасос работает, слышу щелчок после диагностики системы. Бывает не хочет и даже движок троит. Пройдёт время, заведу... ********** При прогреве немного подпрыгивает(плавает в пределах 2тыс) стрелка тахометра, но двигатель работает ровно, как прогреется, перестаёт. плавающая стрелка оборотов, при том что двигатель не реагирует, а работает ровно вообще замучала. Насколько мне известно, там через датчит команды на стрелку поступают. Что посоветуете? Sam09 21093I зел, 2004 Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midim 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Всем привет!У меня 21093 инжНе хочет на горячую заводиться иногда , бензонасос работает, слышу щелчок после диагностики системы.Бывает не хочет и даже движок троит. Пройдёт время, заведу... **********При прогреве немного подпрыгивает(плавает в пределах 2тыс) стрелка тахометра, но двигатель работает ровно, как прогреется, перестаёт.плавающая стрелка оборотов, при том что двигатель не реагирует, а работает ровно вообще замучала. Насколько мне известно, там через датчит команды на стрелку поступают.Что посоветуете?Sam0921093I зел, 2004<{POST_SNAPBACK}>Я бы проверил высоковольтные провода и свечи, если бы не помогло, тогда на компьютерную диагностику инжектора! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samovar 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Я бы проверил высоковольтные провода и свечи, если бы не помогло, тогда на компьютерную диагностику инжектора!<{POST_SNAPBACK}>Высоковольстные провода в норме и свечи тоже свежие. Датчики воздуха смотрел вроде в норме, но наверное нужно детально проверить Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
McLeod 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Высоковольстные провода в норме и свечи тоже свежие. Датчики воздуха смотрел вроде в норме, но наверное нужно детально проверить<{POST_SNAPBACK}>Поставь себе комп очень полезная штука, особенно последние модели, пишет все ошибки, ИМХО для инжекторной машины незаменимая вещь А трабл скорее всего с датчиком положения дроссельной заслонки, они часто вылетают , может еще датчик холостого хода, стоят они не дорого, меняются элементарно так же если давно не менял сеточку в баке может и она забилась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samovar 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Поставь себе комп очень полезная штука, особенно последние модели, пишет все ошибки, ИМХО для инжекторной машины незаменимая вещь А трабл скорее всего с датчиком положения дроссельной заслонки, они часто вылетают , может еще датчик холостого хода, стоят они не дорого, меняются элементарно так же если давно не менял сеточку в баке может и она забилась<{POST_SNAPBACK}>Посоветуй какой именно комп лучше, потому что многие из тех что видел, как-будто на мебельной фабрике делались , начиная с разъёмов...Про холостой ход скажу, что всё в норме.А вот сеточку не менял...спасибо... Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
McLeod 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Посоветуй какой именно комп лучше, потому что многие из тех что видел, как-будто на мебельной фабрике делались , начиная с разъёмов...Про холостой ход скажу, что всё в норме.А вот сеточку не менял...спасибо...<{POST_SNAPBACK}>Ща стоит гамма одна из последних моделей, вроде все что нужно есть, ошибки пишет полностью, а не только коды, дизайн конечно немного топорный но это можно устранить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvingo 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 У моей старушки была недавно такая беда. Оказалось, что новая свеча просто лопнула. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.p.r. 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 У моей старушки была недавно такая беда. Оказалось, что новая свеча просто лопнула.<{POST_SNAPBACK}>у меня не заводилась на горячую. поменял втулки стартера. неделю поездил нормально потом тожесамое. оказалось проблема вовсе не в этом а в проводке от замка зажигания.. ставь кнопку +380 (44) 360 2108racing-shop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Если иногда одстраивает то тут только Катушка, Провода, Свечи. И ниипет. ДПДЗ танцевал бы постоянно. ПРовод от замка, не давал бы заводится, но и не троило бы. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.p.r. 0 Опубликовано 26 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2005 Если иногда одстраивает то тут только Катушка, Провода, Свечи. И ниипет.ДПДЗ танцевал бы постоянно. ПРовод от замка, не давал бы заводится, но и не троило бы.<{POST_SNAPBACK}> сорри, невнимательно прочитал.. но всеравно надо ставить правильную кнопку и ниипет +380 (44) 360 2108racing-shop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
