всем привет!вчера на светофоре услыша звук похожий на работу дизеля где-то рядом.оказалось что звук исходит от моей ласточки.При более тчательном прослушивании выяснилось что звук где-то пок кл.крышкой в р-не первого цылиндра.Звук постоянный,глухой.Чек не загорается,не дымит,динамика не поменялась.Договорился подъехать на СТО через пару часиков.
Может у кого-то есть предположения.
Вчера было тоже самое вскрыли окозалось что затянуты клапана в районе 2-3 цилиндра и вдобавок первый ваще разболтаный отрегулировали и все ок! кстатии динамика тоже неминялась и после ругулировки тоже особо неощютил! покупай сразу прокладку под крышку клапанов две резиновых шайбы, герметик !
я рвспредвал пркручивал,вроде ниче не зажато(может наоборот зазор большущий,но как он мог внезапно увеличится?)после СТО отпишусь после обеда
могла износиться регулировочная шайба! Вот тебе и причина зазора!
