БОГДАН 21099 113 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 всем привет!вчера на светофоре услыша звук похожий на работу дизеля где-то рядом.оказалось что звук исходит от моей ласточки.При более тчательном прослушивании выяснилось что звук где-то пок кл.крышкой в р-не первого цылиндра.Звук постоянный,глухой.Чек не загорается,не дымит,динамика не поменялась.Договорился подъехать на СТО через пару часиков. Может у кого-то есть предположения. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spri07 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 всем привет!вчера на светофоре услыша звук похожий на работу дизеля где-то рядом.оказалось что звук исходит от моей ласточки.При более тчательном прослушивании выяснилось что звук где-то пок кл.крышкой в р-не первого цылиндра.Звук постоянный,глухой.Чек не загорается,не дымит,динамика не поменялась.Договорился подъехать на СТО через пару часиков.Может у кого-то есть предположения.Вчера было тоже самое вскрыли окозалось что затянуты клапана в районе 2-3 цилиндра и вдобавок первый ваще разболтаный отрегулировали и все ок! кстатии динамика тоже неминялась и после ругулировки тоже особо неощютил! покупай сразу прокладку под крышку клапанов две резиновых шайбы, герметик ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Вчера было тоже самое вскрыли окозалось что затянуты клапана в районе 2-3 цилиндра и вдобавок первый ваще разболтаный отрегулировали и все ок! кстатии динамика тоже неминялась и после ругулировки тоже особо неощютил! покупай сразу прокладку под крышку клапанов две резиновых шайбы, герметик !я рвспредвал пркручивал,вроде ниче не зажато(может наоборот зазор большущий,но как он мог внезапно увеличится?)после СТО отпишусь после обеда http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spri07 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 я рвспредвал пркручивал,вроде ниче не зажато(может наоборот зазор большущий,но как он мог внезапно увеличится?)после СТО отпишусь после обедамогла износиться регулировочная шайба! Вот тебе и причина зазора! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 могла износиться регулировочная шайба! Вот тебе и причина зазора!ок.проверим! http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 проблемма решилась заменой подшипников гены(кто б мог подумать)! http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
