Порядком надоело вычищать вентилятор от листьев, так как всё что попадает под капот у лобовухи летит в печку, многие напишут - ставь фильтр от 10-ки и будет счастье... но нет... адаптер куплен, фильтр тоже, руки никак не дойдут всё это прикрутить (4 самореза, какой же я лентяй :) ) но в таком случае на сам фильтр и будут налипать листья, грязь, так же там довольно не сухо во влажную погоду...
В общем как защититься от грязи в этом месте? Заделывать чем-то эти щели? или как? Посоветуйте.
Поставь фильтр, и забудешь про эту проблему. Хоть там и не особо сухо и чисто проблем не должно быть. И по возможности почисть саму печку.
Изменено пользователем Zhe
Обогни мелкоячеистой сетки плстиковые штуки, которые между капотом и рамкой лобовухи.
вот это хороший вариант
фильтр тоже вещь.
В печке будет мусора пипец, но снимать ее гемор поставь фильтр или сетку, или и то и другое и будет тебе счастье.
Изменено пользователем alkar
2108 black
так и быть, поставлю - посмотрю что получится.
как вариант, спасибо.
