vmlinuz 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Порядком надоело вычищать вентилятор от листьев, так как всё что попадает под капот у лобовухи летит в печку, многие напишут - ставь фильтр от 10-ки и будет счастье... но нет... адаптер куплен, фильтр тоже, руки никак не дойдут всё это прикрутить (4 самореза, какой же я лентяй ) но в таком случае на сам фильтр и будут налипать листья, грязь, так же там довольно не сухо во влажную погоду... В общем как защититься от грязи в этом месте? Заделывать чем-то эти щели? или как? Посоветуйте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Поставь фильтр, и забудешь про эту проблему. Хоть там и не особо сухо и чисто проблем не должно быть. И по возможности почисть саму печку. Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Zhe 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Обогни мелкоячеистой сетки плстиковые штуки, которые между капотом и рамкой лобовухи. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Обогни мелкоячеистой сетки плстиковые штуки, которые между капотом и рамкой лобовухи.вот это хороший вариантПоставь фильтр, и забудешь про эту проблему. Хоть там и не особо сухо и чисто проблем не должно быть. И по возможности почисть саму печку.фильтр тоже вещь.В печке будет мусора пипец, но снимать ее гемор поставь фильтр или сетку, или и то и другое и будет тебе счастье. Изменено 9 декабря, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vmlinuz 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Поставь фильтр, и забудешь про эту проблему. Хоть там и не особо сухо и чисто проблем не должно быть. И по возможности почисть саму печку.так и быть, поставлю - посмотрю что получится.Обогни мелкоячеистой сетки плстиковые штуки, которые между капотом и рамкой лобовухи.как вариант, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
