вова80 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 У меня простояла машина около недели на улице когда попробывал завести все тщетно и свечи выкручикал и подкачивал бензин вручную Осталось только толкать и такое не первый раз после длительной стоянки, а при обычном пуске на холодную тоже не сразу хватает где-то с третьего раза и то нажав педаль газа в чем проблема подскажите
Troll Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 регулеровка карба. потсос работает?
detochkin Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) По большому счету причин не так уж и много: состояние поршневой, если ей ...опа, то про нормальную заводку забудь.Стартер должен маслать отлично - для этого нуно хорошее масло ну и акуму само собой. Карб должен быть отрегулирован правильно, особливо пусковой зазор заслонок при вытянутом подсосе, ну и момент зажигания. Продается в баллончиках некая фигня - "быстрый пуск" называется - оч помогает, её в воздухан или прямо в карб пшакаешь перед заводкой. Изменено 9 декабря, 2010 пользователем detochkin
xvitalikys1 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 а заряд акума какой показывает????и как стартер крутит(уверенно или медленее обычного)?
вова80 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2010 а заряд акума какой показывает????и как стартер крутит(уверенно или медленее обычного)? Акума дохлая вообще с карбом все хорошо я так понял пора акуму менять а потом делать вывводы
