abrekansar 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Вот сегодня утром сел в машину давай заводить ,а нет не заводиться ,даже стартер не крутит ,как-то было такое поворачивал ключ,а оно ваще мертво ,решил тем ,что просто почистил клемы на акуме ! Но в этот раз все не так ,поворачиваю ключ загорается на приборке тест и стоп ,также лампочки рядом по три ) поворачиваю ключ дальше на старт ,но стартер не крутит ваще ,есть непонятный звук как будто бы замыкает чтоли что-то ,предохранители все целые в блоке ! есть подозрения на стартер , блок предохранителей .... Подскажите,что это может быть ! заранее благодарен АККАУНТ УДАЛЕН!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovoshka 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Вот сегодня утром сел в машину давай заводить ,а нет не заводиться ,даже стартер не крутит ,как-то было такое поворачивал ключ,а оно ваще мертво ,решил тем ,что просто почистил клемы на акуме ! Но в этот раз все не так ,поворачиваю ключ загорается на приборке тест и стоп ,также лампочки рядом по три ) поворачиваю ключ дальше на старт ,но стартер не крутит ваще ,есть непонятный звук как будто бы замыкает чтоли что-то ,предохранители все целые в блоке ! есть подозрения на стартер , блок предохранителей .... Подскажите,что это может быть ! заранее благодарен Карб. или инж. На карбюраторной возле комутатора есть реле - попробуй там контакты почистить. А вообще может и сам замок или втягивающее. Попробуй плюс с аккума дать напрямую на стартер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abrekansar 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 наверно не карб т.к. у меня ГБО стоит ,это вроде имеет значение ! АККАУНТ УДАЛЕН!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Ross- 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 похоже что втягивающее здохло,попробуй замкнуть на стартере клемы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abrekansar 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) так говорите втягивающее реле стартера , а проверить наверняка значит на прямую от акума стартер подключить ? а если с талкача попробовать завести ? Также заметил такой симптом ,вставляю панель автомагнитолы включаю ,а она только мигает ,типа включается и выключается ! Изменено 9 декабря, 2010 пользователем abrekansar АККАУНТ УДАЛЕН!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 так говорите втягивающее реле стартера , а проверить наверняка значит на прямую от акума стартер подключить ? а если с талкача попробовать завести ? Также заметил такой симптом ,вставляю панель автомагнитолы включаю ,а она только мигает ,типа включается и выключается !Акумм заряжен!?!!? 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 99% - втягивающее 1% - если с толкоча не заведецо, то проверить масу... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abrekansar 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Акумм заряжен!?!!?да вроде как заряжен , буду пробовать с толкоча завести ,отпишу результаты ! какого производителя лучше взять втягивающее ? Изменено 10 декабря, 2010 пользователем abrekansar АККАУНТ УДАЛЕН!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Лучше стартер взять редукторный Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Kosty4ek Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abrekansar 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Спасибо всем кто откликнулся ,но проблема оказалось примитивной,снова плохой контакт клемы и акума ,завтра сделаю как прочитал в инете, вырезал кольца из войлока ,пропитаю маслом надену на клемы акума ,зачистив их раствором соды, потом сверху клемы литол или солидол ,но не между контактами ! АККАУНТ УДАЛЕН!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
