Когда нажимаю на педаль тормоза больше половины, то в районе заднего правого колеса звук когбудто что то очень сильно трет!
Но если поездить без прерывно гдето часик-второй то звук вроде пропадает.
Для инфы, доподтягивался тросика ручника до такого степени что ручник не подымаеться вообще, но колеса не стопорит(видимо тросик сильно растянулся, а вообще хз).
Но такого не было, а началось где то 2-е недели назад, если не ошибаюсь то при первом морозе.
В чем причина? Я заколебался ужо!
Сними барабан и посмотри что там может тереть, если все визуально целое, то забей.
Это нормально для ВАЗов, когда в сырую и холодную погоду сзади в барабанах слышен скрежет. :pardon:
Когда ездишь оно высыхает и все проходит.
недавно была подобная проблема ,но скрежет был ваще ппц, разобрал оказалось шайба попала между барабаном и колодкой,да и шайба такая ,что я бы еще всю зиму еще стирал !
Изменено пользователем abrekansar
АККАУНТ УДАЛЕН!!
Та жа хрень. Я забил пока!
А шо трудно снять барабан и посмотреть?
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Не трудно, а времени просто нету
было такое лето...когда барабан разобрал...оказалось..что потек тормозной цилиндр..и мои колодки превратились в кашу
колодка трет, у меня такое было после установки нового барабана и колодок, потом прошло
2108 black
сними барабаны и почисть колодки,но это поможет не надолго.сейчас время такое на дорогах мокро+песок
Чувак беда готовь лавэ на новый барабан или проточку что тебе больше нравиться у тебя оторвало колодку ! при каждом торможении ты тормозиш железякой по железяке в результате может быть педаль потом проподать ! вобщем ситуация гавно! ездить так опасно! для кармана!
