Чувак беда готовь лавэ на новый барабан или проточку что тебе больше нравиться у тебя оторвало колодку ! при каждом торможении ты тормозиш железякой по железяке в результате может быть педаль потом проподать ! вобщем ситуация гавно! ездить так опасно! для кармана!
Так почему тогда шум проходит после нескольких торможений?
я об этом думал, но искр вроде нету при торможении
То пропадает, по появляеться.....вобщем хз что
+1
Так а ты разбирал ужо?
только что разобрал, колодки почти умерли. Но купить новые не успел. На барабане небольшая волнистость, судя по всему это было до меня. Проточки не требует, на мой взгляд. Когда снимал барабан отбил куочек с края :((( резиночка на тормозном цылиндрике надорвана....но с него не течет. Менять хз...в итоге причина не найдена
Причиной может быть песок которым сейчас посыпают дорогу :)
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
что то я вчера не досмотрел.......
сегодня купил новые колодки, сравнил, старые стерты на 1\3
счас скрип пропал, хорошо теперь :lol:
Изменено пользователем Kosty4ek
  • 2 недели спустя...
у мя был скрежет как у "богданчиков" оказалось что колодка боковой стороной об барабан тёрлась. причина тому растянувшаяся пружинка которая не прижимала а отжимала колодку. Поменял пружинку - всё ок.
  • 4 недели спустя...
Подозреваю, что у меня тажа хрень. Звук трения как у автора темы, но только в сырую погоду и проходит после нескольких торможений. Летом менял колодки, слегка проточил правый барабан (откуда теперь звук), так как там была волнистость. Пружинки там были не ахти. Сейчас снять посмотреть нет возможности, так как гаража нет, а погода не способствует, вот и езжу пока. Не пойму только, почему только в сырую погоду, и после того как машина постояла длительное время. И звук проподает буквально после двух трех нажатий на тормоз. Хз...
странно, но почему именно справа проблема? менял барабаны тыщи три назад, активно тормоза не исплользую. с неделю назад, кокраз с потеплением и слякотью, отметил довольно отчётливый "шелест" при торможении, а вчера вечером чуть штанишки не обгадил, когда услышал очень нехороший скрежет без тормозов, длился всего пару секунд потом пропал. чё за хрень такая... нада куда-то ехать чиниться
