вобщем такая проблема решил регулировать клапана были все почти зажаты выставил зазоры 0,35 и 0,25 (у меня на газу говорили нужно немного больше зазоры)так вот когда регулировал первый положил шайбу оказалось не ту взял, сначала не заметил потом когда проверял в нем вообще зазора не было но я крутил распред вал и он полностью оборот сделал и как мне показалось что то щелкнуло (не могло ли что нибудь с клапаном случиться у меня карб 1.5)ну дальше сильно не обратил внимание поставил нормальную шайбу всё закрыл поменял масло снимал трамблер кстати потом выставил стробоскопом и немного в сторону радиатора то есть в сторону + накрутил градусов на 5-7 вроде для газа говорят нужно! вобщем после всех этих манипуляций машинка вроде ездила нормально первую недельку но щас творится что то страшное при трогание пыхтит стрыляет иногда даже глохнет если добавить оборотов то лучше но тоже не ахти. на скоростях если крутить до 2500 - 3000 то дергается иногда стрыляет сильно, если крутить больше то становится лучше но все равно рывки есть при том это на любых скоростях может кто встречался с подобной проблемкой кто может подскажет че делать ? может ли в клапане проблема в 1 еще кстати что то цокотит в трамблере может из за этого может пружинка какая спала или с грузиком что то не так, а может из за карба ? поиском ничего не нашел просто завтра иду разбирать смотреть что и как и хотелось бы хоть примерно знать куда копать кстати обороты хх держит 900-950 стабильно набирает на нейтралке тоже классно заводится с пол тыка
Сильно не пинайте пожалуйста прошу помощи
Изменено пользователем Mixal21
  • Ответов 40
Модераторы просьба пока не сносить пожалуйста :(
Доброго времени суток всем простите что не в том месте создал там народу вообще нет просто машинка вообще отказывается нормально ехать а в воскресенье нужна очень :( !
с клапаном из-за большой шайбы ничего не будет просто он будет приоткрыт и все,и сломат не реально ничего! это проблема трамблера! нужно смотреть!
(097)88 22 602
Спасибо огромное значит завтра буду разбираться
Посмотри контактную группу и кондер.
если бы кондер то она бы не звелась вооще
(097)88 22 602
контакты чистил уголек нормальный пружинит
Насколько я знаю если кондер на подходе то подгорают контакты и тогда происходят как раз такие вещи. Может я чего-то не знаю..
по вашему мнению это трамблер ? карб отпадает ? из за него не может такого быть? кстати контакты были довольно подгоревшие
а де кондер в 21099?? :lol:
Эдик, ты шо? это зубило.
у меня была тринаха, поэтому я хз есть там он или нет но если вдруг бы и был то... :pardon:
(097)88 22 602
