  • Ответов 40
Ребята СПАСИБО всем огромное :) завтра то есть уже сегодня буду заниматься спокойной всем ночи
П.С. модераторы удалите пожалуйста тему
Ну ребятки только давайте из за монй проблемки не будем ссориться
та, не... мы ж с Эдиком друзья :rolleyes:
и никто не предложил проверить метки на ремешке ГэРэМэ... , а зря ... не часто конечно , но изредка из-за того что ремешок перескакивает бывают подобные симптомы (стреляет) ... ну или О-Очень раннее зажигание... думаю рановато отправили человека за трамблёром, в котором всё-таки НЕТу контактов и кондёра...
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам"... а если хочешь сделать что-то очень хорошо, сядь и подумай.....
спасибо ремешок я и так хотел проверять :) контакты там в принципе есть ну если их так назвать можно там где бегунок :) в принципе тоже ведь контакт :) просто мое главное было знать это проблема с зажиганием или все же с чем то другим :) еще раз всем спасибо :)
Проверь вакуумный корректор на трамблере. Машину под капотом не мыл? Иногда вода попадает. Если стреляет - зажигание+фазы. Бегунок, у него есть паз под шпонку, могло ее съесть или когда вставлял сорвал. Затем разбери трамблер. Грузики, пружины и т.д. проверь. Ну как говорили натяжения ремня и метки. А так пиши симптомы какие именно сейчас от и до (динамика, рывки, хлопки ....) И последний вопрос все это и при газе и при бензине происходит?
Изменено пользователем newatech
ну вот разобрал я все полностью.
вак корректор проверил (всасывал штырек двигается)
грузики в норме вроде двигаются свободно пружинки на месте!
Нет не мыл!
Зажигание выставлял стробоскопом и немного в плюс хотя после того как начались так сказать глюки крутил его и в ту и в другую сторону, провода стоят правильно
бегунок в порядке сидит мертво про паз в курсе когда одевал смотрел + проверял он направлен при ВМТ в сторону первого провода
метки сверял на распред валу и на маховике стоят четко
Симптомы : работает на холостых отлично и обороты набирает хорошо не тормозит и не подглахивает так сказать, заводится на холодную хорошо особенно на газу на бензе похуже хотя если прогрета то и на газу и бензе с пол тыка. При включении передачи если трогаться плавно и обороты около 1500-2000 примерно то иногда начинает пыхтеть и бывает глохнет если оборотов добавить то становится лучше но дергается немного при переключении передачь такая же фигня, примеру если ехать на 3 и обороты 2200-2700 примерно то машина едет нормально вроде но проскакивают мелкие рывки добавляешь оборотов становится лучше но все равно рывки имеются набирает скорость вроде не плохо по крайне мере до 100 разгонялся но по немногу дергается
работает одинаково и на газу и на бензе
Изменено пользователем Mixal21
так хорошо работает или плохо :wacko:
на холосты при нейтралке просто отлично а вот при езде просто ужасно :)
