Холостой нормальный, на нейтральной нормально работает, прогазовую, тоже нормально всё. Когда при езде на любой передаче иногда начинается кратковременное дергание. Дергание может начатся когда заедеш на неровную дорогу. (Симптомы: как будто на один цыкл пропадает искра, а потом снова появляется) Когдато было подобное, но проблема была в центральном высоковольтном, он был пробит и иногда пускал искру сразу на масу, проблему решили заменой высоковольтников. Комутатор поменял, высоковольтники тоже, катушку проверил, б/насос вроде качает, проводку пересмотрел. Проблема в том что не могу найти в чём косяк, так как проблема проявляется не всегда, а только при езде.
П.С. Забыл написать, что во время траблов таких стрелка тахо начинает прыгать, порой поднимается резко до 6000, а фактично там ещё в районе 2000
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
думаю карб надо почистить, у меня похожие симптомы были...
А почему стрелка таха начинает бесится?
Карб Солекс спорт 2 26/28 + 2 УПГС - новый, к нему и фильтр тоже новый.
КОНТАКТЫ
551695732 ась
У меня похожое было когда насос сдыхал...
Вариант :). Закрадались мысли у меня про него. Возможно он не всегда нормально качает. и не может нормально наполнить поплавковую камеру.
Это только как один из возможных вариантов.
И снова вопрос отвергающий вариант с б.насовом. Почему во время траблов стрелка тахо начинает прыгать?
Изменено пользователем }{OTT@БЬ)Ч
КОНТАКТЫ
551695732 ась
:pardon: може смесь "неравномерная" вот оно и получаеться, что типа то глохнет то газует... я сам не мог понять как может не ехать, давиться, если на ХХ и на нейтралке все как часы, а карб продули и поехала, забился "жиклерчик" :huh:
Холостой нормальный, на нейтральной нормально работает, прогазовую, тоже нормально всё.время траблов таких стрелка тахо
т.е. если не на передаче то все четко и стабильно, а как только нагрузка то так ведет себя
"в районе 2000" это на слух? т.е. показывает, что крутануло до 6к, а на слух реально 2к?
была похожая проблема.
помогло чистка крарба,полная установка ремкомплекта.,и новый бензо-насос.
после этого пропали все рывки,провалы и дерганья)
у меня на ваз 2103 такое было из-за кулачка в трамблере
могут банально парить мозги свечи - одна или несколько. На одних режимах и нагрузках свеча работает, на других нет. Абсолютно реальная и частовстречающаяся беда. Только вот на днях на отцовской Тайге была такая же беда - заводится норм, холостые держит норм, на средних оборотах в ходу без нагрузки норм.Только начинаеш давить - начинает тупить и подтраивать.Я сначала отцу не поверил, потом сел проехал - точно. Не осматривая сразу выкинул все на вид нормальные свечи и вкрутил новые - был комплект нжк. И фсе, моторчик задышал. И глюки таха могут быть связаны с косячным искрообразованием - его ж показания напрямую связана с частотой последнего. Есть еще один вариант - тоже вполне реальный но не так часто встречаемый - может подкорачивать сам тахометр и и сбивать нормальное искрообразование
Изменено пользователем detochkin
Было очень похожее буквально пару дней назад:
Замена свечей, обезжирил ВВ провода, замена бензофильтра, промыл и пропитал воздухан (нулевик).
Все стало нормаль, в чем именно было проблема так и не понял, т.к. сделал все сразу.
забанен мудаком
