Потеря мощности при аксеелрации
Здравствуйте.
Сразу оговорюсь, что я далеко не мастер. Машина у меня 1,5 года и до этого я знал только как выглядит мотор и аккумулятор...:)
Но машинка меня многому научила за это время.
Поменял я в ней (что мог сам, что не мог - с помощью мастеров) практически всё, что только можно под капотом. Остались старыми только трамблёр и термостат (которые тоже собираюсь менять в ближайшее время). Всё остальное (вплоть до патрубков, контактов и т.д.) - новое и оригинальное (не Китай). Хотя я прекрасно знаю, что новое сейчас не всегда лучше, чем старое советское, но что поделать - износилось там всё:) Мотору сделал капиталку (первую) пол года назад и периодически чищу у, вроди как, хорошего мастера карбюратор, в котором тоже всё что можно заменить - заменено.
Вообщем, проблема меня донимает такая.
Время от времени падает у моей ласточки мощность. Тобишь на холостых всё прекрасно, кушает бензин тихо и спокойно. Как только газую, пробую тронуться - глохнет. При чём завести её после этого не составляет труда. Если же эта аномалия происходит в движении, то при нажатии на педаль газа - машина начинает резко замедляться, а не ускоряться (происходит торможение двигателем, как я понимаю).
Часто подобное лечиться простым методом: глушу и завожу. Иногда помогает сразу, иногда приходиться несколько раз такое проделать. А вот иногда вообще не помогает долгое время и заводится после того, как отстоится от 5 минут до нескольких часов.
Последнее время ситуация ещё больше усугубилась. Начал пропадать и холостой ход. При чём машина ведёт себя крайне странно. То едет отлично, не подавая никаких признаков заболевания вообще, то тупо практически в один момент глохнет и не заводится... Опять же лечить получаеться двумя способами - либо попытки завести её до посадки аккума всётаки завершаются успехом и она опять как ни в чём не бывало прекрасно едет какое-то время... либо меня тягают на троссе, пока я не заведусь, а это может быть чуть ли не сразу после того, как тронулся, так и через пару километров...
Бензонасос качает, в бензофильтре я воды не наблюдаю (хотя не уверен. что я умею правильно наблюдять её:), постукивания по трамблёру как по мне ничего не дают, искра на трамблёр приходит, свечи живые, электромагнитный клапан живой и не забитый... Мастера разводят руками, грешат на бензин. Заливаюсь, скажем так, не самым лучшим (А92, УкрНафта).
Если знаете что это может быть - помогите советом. Если всё же вариант бенза - у меня его сейчас полный бак... как его улучшить на месте, или слить или ещё чё можно сделать?
Спасибо
я уже, наверно, всех достал карбюраторами, но имхо если свечи чистые, а насос качает - проблема в карбюраторе, провести чистку/настройку и полет нормализируеться! :pardon:
з.ы. а вообще не лишним будет на свежих свечах все проверить...
Изменено пользователем c0nf1g
Я это и собираюсь сделать, как только мастер выздоровеет...но вот почему мне приходится делать это раз в два-три месяца? Это разве нормально?
а воздушний фильтр давно менян? небось нулевик стоит?
Стоит прямоток новый.
До этого стояла кастрюля, переодически менял фильтры... была таже ситуация
+1
Хороший карбюраторщик проверит и карб. и если нада и свечи. провода, трамплер.....
в общем дорога топикстартеру к карбюраторщику.
P.S. а новые детали нормального производителя ничем не хуже советского антиквариата, а то и лучше.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Так в том то и дело, что я понимаю к кому мне... я не понимаю почему так часто приходится к нему обращаться?
Может карбюратор - это последствие, а болезнь в чём-то другом!?
p.s. На счёт новых деталей - ты оптимист:)
Изменено пользователем dabee
может быть бенз, топливный фильтр свежий(чистый и дуеться сквозь нормально)?
как долго ты пользуешься этой заправкой, попробуй другие?
+1 мне когда карб чистили, дядька когда токо кастрюлю открыл, спросил когда я его менял(а он у меня после посещения Валеркиных гонок, скажем так, ужасный был), а если нулевик, то когда пропиточкой обрабатывался? ну, в общем направление вроди выяснено, сначала - карб, а там дальше будет видно :) Изменено пользователем c0nf1g
Проблема или Электромагнитный клапан или блок управления клапана. Первое стоит на карбюраторе второе стоит возле Вакуума тормозов.
Когда работает на холостых, приглядись к топливному фильтру тонкой очистки, если сжимаиется, то проблема в топливной магистрали или у ее истоков( на высоких оборотах ), а если нет, то в карбе может ускорительный насос. А вообще начинать надо от истоков проблемы. Потом магнитный клапан, они вообще капризные, бывает только из нескольких подходит один(у меня было из четырех). Можно проверить отрезав иглу у магнитника.
