Подскажите куда сразу лезть и что устранять. Ваз 21093 2005 года инжектор,все ТО по графику,масла , свечи меняется вовремя.Двигатель родной без всяких доработок. Разход примерно 10-12 литров на 100км.Бортовой комп стоит, показывает 6,5-7 литров а по факту получается не меньше 10.Делал диагностику - результата некакого.
Помогите советом.
  • Ответов 20
Я в инжекторах не очень, поэтому пишу чисто мысли вслух:
Если бортовик показыват 6-7 а расход 10, то может вы чистили форсунки ивам их раздолбали, а комп берет инфо по времени окрытия форсунки, давления в магистрали и производительность форсунок, отсюда может и математика такая.
А может просто зима настала и увеличился расход за щет прогрева двигателя, постояно рабочей печкой, и т.д.
Птомучто еслиб датчик какой накрылся диагностика бы выявила.
Спасибо за ответ. Впрынцепе я за форсунки тоже задумывался но снимали их только один раз гдето на 70 тыс, сейчас уже 110тыс и обхожусь без чистки форсунок так как чистим полностю всю топливную систему.Розход увеличился еще до морозов
Помогите советом.
с ремнем ГРМ ничего не делал?+,- 1 зуб и результат такой-же
да вроде менял тыс 20 назад, не думаю что должен уже полететь, но пасибо за консультацию, обязательно посмотрю
  • 3 недели спустя...
Ну че решил проблемму?
i5Lm_vhr2g4.jpgС уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40)
*Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек
Что значит раздолбали??? Их что, ершиком чистили?
Если уверен в исправности компа, то вариант я вижу только один - неучтенный расход топлива. Это может происходить, когда форсунки плохо распыляют топливо или по каким-то причинам не закрываются полностью. Во всех остальных случаях комп будет в курсе о расходе
У меня та же ситуация, сейчас тоже кушает много и не едет как положено...
Форсунки тоже чистили но эффекта ноль...
Комп показывает экономию на грани фантастики 5-7,5 литра, а на самом деле 10 как с куста...
И машина начинает работать хорошо на новых свечах 1000 км и теже крашанки
На днях вообще выехал с гаража заглушил, потом заводить акум мертв, зарядил заводить еще раз, машину еле завел и тут на тебе троит и БК пишет пропуски зажигания на 4 горшке (а ошибка 301 то б то на первом)
Провода ВВ вроде не пробивают нигде
А если бы форсунки подсырали то лямбда бы не ругалась на токсичность ?
Можуль зажигания новый
О вопрос к идеии
Можно ли их проверить способом подключить манометр к рампе, завести и заглушить мотор, и посмотреть сколько времени давление держать будет?
Хотя появляется возможность попасть на неисправность датчика давления....
