schweps Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) Здох мой после года эксплуатации...пережил только одну зиму с приходом этой загнулся..на зарядку реагирует ровно на неделю.. Какой лучше взять? Варта Бош Иста!? мож еще какие варианты? Еще подскажите какую мощность на двенашку нужно ставть...у меня сейчас 55 стоит Изменено 17 декабря, 2010 пользователем schweps !
Palchik Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) Здох мой после года эксплуатации...пережил только одну зиму с приходом этой загнулся..на зарядку реагирует ровно на неделю..Какой лучше взять? Варта Бош Иста!? мож еще какие варианты?Ну вариантов тут масса. У меня стоит Варта Блу Динамик не обслуживаемая 60 Ач, пока вопросов нет, тьфу, тьфу, тьфу. Изменено 17 декабря, 2010 пользователем Palchik
schweps Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 необслуживаемая? тоесть заряжать нельзя? !
Palchik Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 необслуживаемая? тоесть заряжать нельзя?Да нет, доливать ничего не надо в него. Поставил и забыл.
DeoniS Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 всё как всегда упирается в бабло, сколько не жалко отдать за аккум, такой и ставь, но есть ещё одна фишка, аккум надо периодически заряжать полностью, тем более при эксплуатации в городском режиме раз в 1-3 месяца, таким образом любой больше протянет! >>>>
Митрофан Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 на прошлой недели так-же здох аккум на л200.... практически 3 года выходил... уровень электролита был ниже мин нормы..... состав воды в электролите имеет свойство испарятся, поэтому и аккум стал хилым... Разрядил аккум полностью, так как он обслуживаемый (с завода) открутил все пробки и долил до уровня дестилированой воды... зарядил и сейчас крутит как угарелый в мороз без проблем.. в идеале можно было бы померять плотность, но факт на лицо - аккум ожил...ё Сам электролит доливать нельзя!!!!!! только воду. 0938004895 Миша
schweps Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 Этот акум я уже 1 раз заряжал, и вот неделя прошла - ппц, пришлось на тралике и 2х маршрутках на работу пилять... Кстати когда откручивал пробки там на них ледяная кашица была 0_о Короче заказал варту себе блу динамик 60 ...посмотрим протянет ли больше 1го сезона... !
ZZ-top Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 может у тебя где-то утечка тока идет. когда машина стоит — аккум. разряжается
schweps Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 все может быть...но это определить ...хз как )) А особенно откуда эта утечка..) !
Palchik Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 все может быть...но это определить ...хз какКак самое простое: поставил машину в гараж (парковку) откинул клеммы с аккумулятора и смотри через несколько дней что к чему.
