Всем привет обращаюсь за советом,как быть что делать??? Проблемма в следующем грееться двиг на Калине 1.6 8 кл. , сразу проверил термостат который был удачно заменен , на LSA (другого не было у нас в городе) , но возникли проблеммы не мог развоздушить систему , но в итоге каким то чудом получилось(об этом потом) . Затем был сделан пробный заезд в соседний город в итоге 70 с копейками км полет нормальный. И вот собрался ехать на следующий день с утра в Борисполь, от нас 260км примерно , встречать родственицу. Трасса скользкая поэтому больше 90-100 не разгонялся , в итоге до Борисполя оставалось где то 30 км и двиг начал закипать, печка холодная , уровень тосола растет, открытие пробки расширительного бочка уровень падает т.е. в системе воздух, кое как доехал до первого СТО на вьезде Bosch Service. Приехал сразу сказали термостат (логичноно почему завоздушена) или помпа , начали с меньшего термостат , еле нашел в Борисполе только один вариант какой то ПРАМО . Поменяли результата нет, в итоге предположение по поводу помпы что нет рециркуляции (хотя стояла AT с пробегом тысяч 20)редко но бывает что крыльчатку проворачивает , была купленна не помню названия Немецкая типо )) , итог ноль. Затем один из мастеров обращает внимание на темный цвет тосола и запах как от выхлопа , последняя версия пробило прокладку и выхлопные газы поступают в рубашку охлаждения (что объясняет проблемму развоздушивания системы)вроде все логично..... Итог первого дня машина в мастерской Мы зависли в Борисполе(((((((( На следующий день поменяли прокладку (действительно 4-й цилиндр сёк в рубашку охлаждения ) головку не повело все ок. Результат начало 7-го вечера все собрали вроде все ок , поехали домой отехав километров 10-15 началось температура 99-101 и при наборе скорости до 106-109 , короче устали пипец , решил потихоньку ехать , в общем 5 часовпути домой, температура постоянно 101-99 постоянно включенный вентилятор печка греет что дышать нечем короче малый круг работает , только что за как такое может быть два термостата за 2 дня и 300 с копейками км , уже стремно покупать опять термостат или в чем проблемма ???
P.S. Понимаю что на замену помпы развели вроде как но Мне было все равно , лишь бы уехать поскорее цеплялся за все варианты....... И мастер нормальный вроде появился только вечерм первого дня , и второй день делал машину.
Изменено пользователем AVStyle
надо было както маякнуть на форуме что едешь в борисполь на неисправной машине, я б скинул номер телефона свой а там бы что то придумали :pardon:
таз GREEEN10
AquaPrint http://vk.com/club76765355
мой номер 093-217-О7-22
Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые
да не пристанет к вам гаишник блудный
да не порвется ремень ГРМ ненадежный
да будет тихим выхлоп ваш прямоточный
во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)
Может дефект головки,но точно можно сказать только после осмотра пациента.Термостат и помпа-есть вариант,но нужно было смотреть почему пробило прокладку.Как правило ничего просто так не происходит))))
тяжело советовать невидя авто.действительно,прокладку просто так не пробивает.по термостату,если при рабочей температуре низ радиатора холодный,значит термостат.Проверь,потом будем дальше разбираться.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Спасибо уже разобрался поменял термостат все вроде ничего , но при спокойной езде температура держиться нормально 88-90 а при резком наборе то подскакивает до 101-103 при сбросе газа все нормализуеться думаю пробка воздушная , но все греет нормально. Короче весь в раздумьях , пока катаюсь так дорога сейчас особо не погоняешь.......
Может это покажется бонально, но проверить это тоже не дорого и не сложно. Может пробка розширительного бачка накрылась, там есть клапан, может он не работает?
Проверь патрубок обратки ,с радиатора в расшерительный бачок (тоненький такой), если он забит то ты систему не развоздушиш никогда, у меня такое было, тоже хтел голову снимать ,хорошо на сто очередь была, я поехал на другое и там нашли ету причину, я офигел!Прочистили и все стало брытва!
