Антон22 Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 Здраствуте... Помогите читал тут все но не нашел. я поменял колодки задние+тросики ручника.. натягиваю ручник как надо.. т.е. 2-3 щелчка. ну вроде держит если 2-мя руками натягивать и то по снегу даже юзом не идет... что подскажите с этим делать?? и на станцию заезжал они сказали что все должно держать но... не судьба...
surfer7 Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 там надо планочки распорные новые, или болты регулируемые, чтобы колодки раздвинуть по максимуму, друг на москвиче сделал, вообще намертво, я поставил все заводское - никакого результата, буду весной менять пластинки. такое происходит из-за выработки барабана и выработки распорной пластины, тут уж ничо не поделаешь, а тросики менять толку мало, если ручник никогда и не работал
BuchVovan Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 Здраствуте... Помогите читал тут все но не нашел. я поменял колодки задние+тросики ручника.. натягиваю ручник как надо.. т.е. 2-3 щелчка. ну вроде держит если 2-мя руками натягивать и то по снегу даже юзом не идет... что подскажите с этим делать?? и на станцию заезжал они сказали что все должно держать но... не судьба...Эт наверное выроботка в барабанах, моно попробовать наварить на планку пару капель, или проще обкусить пружины на тросиках (там где они цепляються на планку). Себе обкусывал, количество обкусываемых витков нужно подбирать по выбортке барабанов, для начала откусывай половину, а там смотри!.
LSmaster Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) Здраствуте... Помогите читал тут все но не нашел. я поменял колодки задние+тросики ручника.. натягиваю ручник как надо.. т.е. 2-3 щелчка. ну вроде держит если 2-мя руками натягивать и то по снегу даже юзом не идет... что подскажите с этим делать?? и на станцию заезжал они сказали что все должно держать но... не судьба...Возможно у тебя барабаны сильно "порисованы", немного поездий чтоб колодки под этот рисунок притерлись, может и наладися (а может и нет ). Тогда надо подваривать планку ручника, но пружины, я думаю, обкусывать не стоит. Оптимально было бы конечно в такой ситуации заменить барабаны. Изменено 19 декабря, 2010 пользователем LSmaster Сергей
spri07 Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 это хана барабанам сам сталкивался с такой траблой! вылечил заменой барабанов!
andipanda Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 А почему сразу барабанам хана??? Есть барыжные тросы в которых слишком длинная пружина, так вот когда натягиваешь она сжимается и не разводит колодки как положенно вот и все, Тогда нужно или пружину подрезать или нормальный трос вот и всего делов. Было такое и на 6ке и на 8ке, так что при выборе тросов будьте внимательны.
Антон22 Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) да пружины я отрезал сразу... точто все саветуют так будит лучше. чтобы туда не лазить больше. ну а на барабанах да. есть рисунок. просто я и барабаны думал поменять а у друга на 10-ке такие же и у него на юз колеса на асфальте идут. тут я и подумал что мои еще живые ну попробую поменять в январе что покажет всетаки дело в барабанах получаеться точто и тяги распорные я тоже сразу менял. спасибо всем. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Антон22
spri07 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 А почему сразу барабанам хана??? Есть барыжные тросы в которых слишком длинная пружина, так вот когда натягиваешь она сжимается и не разводит колодки как положенно вот и все, Тогда нужно или пружину подрезать или нормальный трос вот и всего делов. Было такое и на 6ке и на 8ке, так что при выборе тросов будьте внимательны. вот так вот человек пшет дело в барабанах сам просто сталкивался с такой проблемой!
Hitmanhunter Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Спасибо за совет по обрезке пружин, надо срезать чуток! Даже не подумал чета.. Барабаны новые, также как и все начинка, но даже по ручке чувствуется что чета там мешает, итого ручник слабоват( Но у меня еще одна проблема, одно колесо, именно ручником, хватает раньше чем второе, тут в чем дело? Не могу понять, ведь обе стороны капремонтились вместе... На одной стороне больше витков на пружине?))) Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком
Антон22 Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 ну скорей всего... один тросик больше растянулся может?
