Антон22 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Здрасте помогите по советам что можно сделать и от чего оно случилось.. купил машину 2 месяца назад... начала выделываться 2-я передача ну как это говорят на зубилах болезнь... при включении рычит что дурная... покатался 2 тысячи подлил масло в коробку и начала 2-я нормально включаться а 3-я просто еще хуже чем 2-я включалась до этого. что это может быть??? Изменено 22 декабря, 2010 пользователем Антон22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Здрасте помогите по советам что можно сделать и от чего оно случилось.. купил машину 2 месяца назад... начала выделываться 2-я передача ну как это говорят на зубилах болезнь... при включении рычит что дурная... покатался 2 тысячи подлил масло в коробку и начала 2-я нормально включаться а 3-я просто еще хуже чем 2-я включалась до этого. что это может быть???Всмысле 3-я стала хуже?Ето посли доливки масла? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Всмысле 3-я стала хуже?Ето посли доливки масла?ну да... чота вообще можно не включить... такой рык стоит что просто попа... а может там чота в коробке изменилось так просто перескочило со 2-й на 3-ю.. 2-ю я немог вообще включить с 3-й а теперь могу... а теперь с 4-й 3-ю немогу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) ну да... чота вообще можно не включить... такой рык стоит что просто попа... а может там чота в коробке изменилось так просто перескочило со 2-й на 3-ю.. 2-ю я немог вообще включить с 3-й а теперь могу... а теперь с 4-й 3-ю немогуимхо - если с регулировкой кулисы проблем нет, то вскрывать пациента Изменено 22 декабря, 2010 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABSOLUTE 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 имхо - если с регулировкой кулисы проблем нет, то вскрывать пациента+1 тут либо вскрывать... можт и вилка.... у меня когда плохо втыкалась вторая регулировал тросом... а при заглушеном двиге как втыкаются? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 +1 тут либо вскрывать... можт и вилка.... у меня когда плохо втыкалась вторая регулировал тросом... а при заглушеном двиге как втыкаются?при заглушеном нормально... только когда на первую ставлю когда глушу она бывает не давтыкиваеться... а как кулису регулировать правельно?а то я даже не с ямы ее подзапехнкл чуток и затнул... мож кто подскажет?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABSOLUTE 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 при заглушеном нормально... только когда на первую ставлю когда глушу она бывает не давтыкиваеться... а как кулису регулировать правельно?а то я даже не с ямы ее подзапехнкл чуток и затнул... мож кто подскажет??зачем кулису? по моему трос сцепления надо покрутить гайки, а они на вилке под капотом... по ходу что-то при нажатии педали не дожимает просто... попробуй можт тут проблема, потому как у себя так вылечил, а потом все равно немного назад перекрутил (хруст при переходе на вторую появляется на больших оборотах), потому как поздно хватало сцепление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 смотри выбор. может вилки. вобщем только вскрывать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 при заглушеном нормально... только когда на первую ставлю когда глушу она бывает не давтыкиваеться... а как кулису регулировать правельно?а то я даже не с ямы ее подзапехнкл чуток и затнул... мож кто подскажет??Попробуй подтянуть трос сцепления,надеюсь на рычге кпп ,вместо дермантинового кожуха , резинка(такая как в маршруте богдан)не стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABSOLUTE 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Попробуй подтянуть трос сцепления,надеюсь на рычге кпп ,вместо дермантинового кожуха , резинка(такая как в маршруте богдан)не стоит?да сто пудов трос подтягивать надо, а вскрыть всегда успеет если первое не поможет!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
