да сто пудов трос подтягивать надо, а вскрыть всегда успеет если первое не поможет!!!
+1 завтра попробую подтянуть... отпишусь что как если чо:) спасибо...
  • Ответов 22
давай, пробуй, отпишись вылечилось ли... но у меня вылечилось.... а ... вот если трос старый, то он мог сдвинуться и тогда сто пудов недожимает, или у меня еще было ехал, а потом бац сцепление провалилось... и таже беда как у тебя - ниче не втыкнешь...... новый трос даже не помог.... точнее помог, но пришлось его крепить немного иначе, но до сих пор так и езжу
у меня тоже рвался недавно трос... я его натянул гдето на середине у меня берет сцепление.... так еще получаеться подтяну и все будет тогда класс (НАДЕЮСЬ) а я уже думаю как бы так до весны хоть откатать чтобы не по холоду делать:)
да уж... сам такой.... попробуй, надеюсь поможет, вот только не помню в какую сторону гайки крутить надо... но кажись поближе в сторону радиатора... сегодня уже не скажу точно..., короче попробуй ибо след. вариант уже вскрытие, отпишись потом?!
а чудеса начались после замены троса или как раз перед? а потом порвался трос, ты его поменял и все продолжилось?
нет как трос порвался я на след. день купил новый натянул как и тот был... отпишусь конечно..
Имхо, крутить надо, чтоб педаль поднималась.
Здрасте:) помогите по советам что можно сделать и от чего оно случилось.. купил машину 2 месяца назад... начала выделываться 2-я передача ну как это говорят на зубилах болезнь... при включении рычит что дурная... покатался 2 тысячи подлил масло в коробку и начала 2-я нормально включаться а 3-я просто еще хуже чем 2-я включалась до этого. что это может быть???
Синхрон 3-передачи "кончился" . Как включается задняя?, если нормально, без треска, то трос можно не крутить, не поможет. Либа вскрывать и делать, либо ездить с двойным выжимом и перегазовкой как на старом ГАЗоне (как временное решение проблемы конечно).
http://www.auto-class.ru/forum/archive/index.php/t-836.html
Сергей
задняя включаеться отлично как и все скорости... а 3-ю я просто включаю, держу сцепление, чуток даю газу и потехоньку отпускаю. и тогда без всяких рыков... еще кто знает??? говорят что подушку на коробке переваривают выше и тогда синхроны не портяться так быстро...
ну и всеравно попоробую я тросиком подтянуть, нет так значит вскрывать весной буду:)
Ну если выжал сцепление подождал и только потом включилась то скорее всего синхрон. У меня если с 1й на 2ю резко переключиться при разгоне то тоже подрыкивает.
не:)))) включаються у меня передачи просто шик... от чота их выбивает:) вот в чем проблема... когда я 3-ю включаю и держу рукой она рычит а когда не держу ее просто высмыкивает со своего места на нитралку да и все...
говорят что подушку на коробке переваривают выше и тогда синхроны не портяться так быстро... никто не слышал?????????????
