yura_aka 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Проблема следующего характера... сегодня мерил компрессию.. оказалось..что в 1 и четвертом..почти 14 а во 2-м и 3-м по 8...причем..двигатель начал цокатать..и работать как трактор..потерялась мощность двигателя.. что случилось?? чего ждать? и как решать эту проблему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Проблема следующего характера...сегодня мерил компрессию.. оказалось..что в 1 и четвертом..почти 14а во 2-м и 3-м по 8...причем..двигатель начал цокатать..и работать как трактор..потерялась мощность двигателя..что случилось?? чего ждать? и как решать эту проблему?Клапана 2-го и 3-го проверь,если зазоры в норме ,тогда ищи кольца в поддоне Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 какой мотор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 если разница больше 1-цы то нада срочно чинить, не тяни дороже будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 если разница больше 1-цы то нада срочно чинить, не тяни дороже будетдороже не будет. всё равно всё точить и менять. глупо подкидывать поршня и кольца на больших пробегах. поэтому сперва проверь на другом компресометре. ну а если всё так и останеться то вскрывай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Проблема следующего характера...сегодня мерил компрессию.. оказалось..что в 1 и четвертом..почти 14а во 2-м и 3-м по 8...причем..двигатель начал цокатать..и работать как трактор..потерялась мощность двигателя..что случилось?? чего ждать? и как решать эту проблему?Поездий пару дней, а потом еще раз промеряй (на горячую конечно), если результат будет такой же, то лучше залезть в движек. Возможно был перегрев и потянуло поршни, а может что то с клапанами. Т.е. заменить кольца, притереть клапана. А если финансы не позволяют сейчас этим заняться, то ЗАБЕЙ на это и катайся до весны. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spri07 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 у меня ваще 1й 4й по 15 2й 3й по 12.5 ездию уже восемь месяцев так ничего страшного! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura_aka 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 какой мотор?1.5Был на сто..говорят что скорее всего прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром..на выходных вскрывать будут...а там уже посмотрю.. что с ней.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) 1.5Был на сто..говорят что скорее всего прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром..на выходных вскрывать будут...а там уже посмотрю.. что с ней..Если б прогорела, то 8-ку не давило б, а там кто знает...Отпишись как сделаешь, интересно. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем LSmaster Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 зазори в клапанах поміряти найпростіше. деколи таке буває що через погані зазори компресія низька. в мене раз був клієнт - так в нього компресія була 3-4 в двох циліндрах через погані зазори, а він вже капіталити збирався ) голову зняти завжди встигнеш. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
