Проблема такова,захотелось хорошего света...решил поставить бишку Cyclon E-TYPE 6000K!
Был очень удевлен,покатался,отрегулировал,короче всё как нужно!
через несколько часов перестала светится одна фара(левая)!
если выключить и включить,то с раза 10 может и загорится!бывает начинает немного мигать и потом тужнет,бывает загорится часа 2 поезжу и тухнет,бывает вообще тупо не загорается!
в чем проблема?было ли такое у кого-то?
для начала поменяй местами лампочки, если перейдет меняй лампочку. Но признаки пахнут фуфловой лампой. А при включении не промаргивает?
Смотри что с блоком розжига!
блоки и лампочки местами менял!никаких изменений нет!
сегодня отдал и сразу же забрал новый по гарантии!поставил всё без результата!
походу дело в проводке,буду смотреть!
кстати да,при розжиге бывает что лампочка помаргивает!!!
только вот с от кудова начать проводку смотреть?
блок розжига ведет себя таким образом из-за проблем с напряжением,
самый простой способ померяй напругу, проверь щетки с таблеткой,
может просто контакты засрались....
проверь питание самого ксенона, на проводах питания должен быть хороший контакт, если ты их зацепил на клемы аккума - то почисти их, может дело в них.
Как в зеркало смотрю! Была аналогичная проблема. Смотри проводку возможно что то не дотянул. Посмотри предохранители, если блок старый они погут плохо контачить.
В моём случае были предохранители
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
