atm1 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Хочу перенести РДТ из топливного бака под капот. Обратки нет, РДТ в модуле бензонасоса. Где достать топливный шланг? Родной шланг, из бака к рейке (стоит 500 грн), - пластиковый, двухслойный, диаметр внутр. 6 мм, наружн. 8 мм. Планируется РДТ с выходом на ресивер впускного коллектора. Давление в магистрали по умолчанию 3,5 бар. Если Вы знаете где его купить кидайте ссылку. Если есть примеры, схемы установки – поделитесь пож-та. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем atm1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MixaRSCiub 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) продам переходник , РДТ 3,8 кПа и нарисую схему как приколхозить 400 грн. г. Кривой Рог 067 638 22 29 Миха да єто б\у гарантирую рабочее состояние во фотку нашел над вакуумом тормозов висит Изменено 23 декабря, 2010 пользователем MixaRSCiub тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2 067 638 2229 0678280110 0957544322 https://vk.com/id58543701 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семеныч 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 А медная трубка не подойдет, которую прокладывают для газа, давление выдержит, она в пластиковой оплетке идет, размеры есть 6х8 и 8х10 помоему, цена помоему около 15-20 грн/метр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MixaRSCiub 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 там не нада никаких трубок все ставится на родные трубопроводы и шланги монтаж минут 30 занимает тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2 067 638 2229 0678280110 0957544322 https://vk.com/id58543701 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atm1 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 А медная трубка не подойдет, которую прокладывают для газа, давление выдержит, она в пластиковой оплетке идет, размеры есть 6х8 и 8х10 помоему, цена помоему около 15-20 грн/метрНеплохой вариант, надо пробитьтам не нада никаких трубок все ставится на родные трубопроводы и шланги монтаж минут 30 занимаетУ меня один трубопровод от бака к рейке, а обратку хочу чтоб давление снимать с рессивера, соотв. нужна трубка обратно в бак.А что это за регулятор и переходник? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MixaRSCiub 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 это для обратки используешь трубку которая на адсорбер идет - она у тебя есть я уверен, на насосе регулятор снимаешь там колечко стопорное его держит, заход на регулятор - это штуцер на закруглении шланга подачи глушишь пробочкой специальной, а на насос в том месте одеваешь шланг обратки, второй конец шланга на трубку адсорбера которая под капот идет - во. теперь по РДТ и переходнику - РДТ СПОРТ с увеличенным авцением такие на базаре можно купить по 200 с чемто грн, переходник фрезерованый из дюрали . да чтобы подключить так обратку тебе нужен бензошланг простой ф6мм и четыре хомута тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2 067 638 2229 0678280110 0957544322 https://vk.com/id58543701 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
