Перенести РДТ из топливного бака под капот
Хочу перенести РДТ из топливного бака под капот. Обратки нет, РДТ в модуле бензонасоса. Где достать топливный шланг? Родной шланг, из бака к рейке (стоит 500 грн), - пластиковый, двухслойный, диаметр внутр. 6 мм, наружн. 8 мм.
Планируется РДТ с выходом на ресивер впускного коллектора. Давление в магистрали по умолчанию 3,5 бар. Если Вы знаете где его купить кидайте ссылку. Если есть примеры, схемы установки – поделитесь пож-та.
Изменено пользователем atm1
продам переходник , РДТ 3,8 кПа и нарисую схему как приколхозить 400 грн.
г. Кривой Рог 067 638 22 29 Миха
да єто б\у гарантирую рабочее состояние
во фотку нашел над вакуумом тормозов висит
Изменено пользователем MixaRSCiub
тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2
067 638 2229 0678280110 0957544322  https://vk.com/id58543701
А медная трубка не подойдет, которую прокладывают для газа, давление выдержит, она в пластиковой оплетке идет, размеры есть 6х8 и 8х10 помоему, цена помоему около 15-20 грн/метр
там не нада никаких трубок все ставится на родные трубопроводы и шланги монтаж минут 30 занимает
Неплохой вариант, надо пробить
У меня один трубопровод от бака к рейке, а обратку хочу чтоб давление снимать с рессивера, соотв. нужна трубка обратно в бак.
А что это за регулятор и переходник?
это для обратки используешь трубку которая на адсорбер идет - она у тебя есть я уверен, на насосе регулятор снимаешь там колечко стопорное его держит, заход на регулятор - это штуцер на закруглении шланга подачи глушишь пробочкой специальной, а на насос в том месте одеваешь шланг обратки, второй конец шланга на трубку адсорбера которая под капот идет - во.
теперь по РДТ и переходнику - РДТ СПОРТ с увеличенным авцением такие на базаре можно купить по 200 с чемто грн, переходник фрезерованый из дюрали .
да чтобы подключить так обратку тебе нужен бензошланг простой ф6мм и четыре хомута
