Подскажите, не работают габаритные огни
Доброго времени суток. Есть проблема: в 2108 не работают габариты ни в фарах, ни в задних фонарях, но при этом ближний/дальний, стопы и повороты работают.
Лампочки поменял, предохранители поменял, не помогло. Подскажите в чем может быть проблема.
Мультиметр или пробник бери и проверяй приходит чтото или нет. Если есть мультиметр проверь приходит на сам предохранитель чтото? А там по схеме...
P.S. Если с электрикой не дружишь то тогда искать электрика ;)
ууу... я ету срань у борланда на девятке смотрел, токо ми с карлсоном мучались...
пс: ТС, проверь саму кнопку, которая их включает))
