Voksel 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Доброго времени суток. Есть проблема: в 2108 не работают габариты ни в фарах, ни в задних фонарях, но при этом ближний/дальний, стопы и повороты работают. Лампочки поменял, предохранители поменял, не помогло. Подскажите в чем может быть проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Мультиметр или пробник бери и проверяй приходит чтото или нет. Если есть мультиметр проверь приходит на сам предохранитель чтото? А там по схеме... P.S. Если с электрикой не дружишь то тогда искать электрика Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 ууу... я ету срань у борланда на девятке смотрел, токо ми с карлсоном мучались... пс: ТС, проверь саму кнопку, которая их включает)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
