Наблюдаю картину такую уже месяц.
Прогреваю машину, выезжаю, еду, когда начинаю тормозить начинают зажигаться приборы(акум, ручник...и.т.д), поддаю газульки, и все проход...до следуещего торможения. Не каждый раз так, а 9 из 10.
Такая х-ня продолжаеться минут 10-15 после начала поездки.
В чем проблема?
  • Ответов 26
один в один проблемма у меня сейчас,завтра буду ехать карб чистить надеюсь пройдёт
вроде не карб, я свой чистил месяц назад
если бы он был забит, то на холостых глох бы, а так нормально работает, только когда тормоз выжимаю начинаються приколы
Изменено пользователем Kosty4ek
это не карб, я свой чистил месяц назад
Проверь датчик холостого. Было подобное, решилось заменой датчика.
как его проверять?
если глохнет при торможении то ето вакуумний усилитель!посмотри может уплотнители или трубки от него прохудились та подсасивает воздух,если все норм то тогда крякнул вакуумний усилитель тормозов.
если я правильно понимаю, то педаль тормоза становиться менее чувствительной если проблемы с вакуумом?
как его проверять?
Выкручиваешь, подключешь "+", включаешь зажигание, даешь "-", при подаче "-" должен нащелкать.
К стати да, посмотри в сторону вакумника и шлангга
Изменено пользователем Zhe
Необязательно.
педаль будет такой же
смотри трубку идущую на ВУТ и сам клапан ВУТ на который одет шланг. 100% причина в нем. если визуально ничего не видно задуй снаружи шланг ВДшкой, сразу все станет ясно
Изменено пользователем User2108
