Серый Волк Опубликовано 28 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2010 Привет все! В общем ситуация следующая: во время проигрывания музыки, на глубоких басах притухают слегонца фары, думаю это у многих, но тем неменее интерестно лечится ли это? усь auditor rip 4280. 70ват на канал томиналка и мост на саб 160ват номиналка, усь так же аудитор, 250ват номинал. Гена новый, поменял 25-го декабря, 60 ампер, Болгария. Аккум Исток 55а, почти 3 года(не знаю влияет ли он на это) . Вот думаю может конденцатор поможет решить проблемку? Заранее благодарен за ответы!
igor3607948 Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 Привет все!В общем ситуация следующая: во время проигрывания музыки, на глубоких басах притухают слегонца фары, думаю это у многих, но тем неменее интерестно лечится ли это? усь auditor rip 4280. 70ват на канал томиналка и мост на саб 160ват номиналка, усь так же аудитор, 250ват номинал. Гена новый, поменял 25-го декабря, 60 ампер, Болгария. Аккум Исток 55а, почти 3 года(не знаю влияет ли он на это) . Вот думаю может конденцатор поможет решить проблемку? Заранее благодарен за ответы!Да .Поставь аккумулятор по мощнее на 200ампер и будет счастье !!!И проверь провода поближе к аккумулятору и все будет ОК .
Серый Волк Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 Да .Поставь аккумулятор по мощнее на 200ампер и будет счастье !!!И проверь провода поближе к аккумулятору и все будет ОК .На 200 ампер ? А как гена на 60ампер будет его заряжать то? Он же сдохнит от недозаряда))). Провода вроде в норме.
guf Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) Это он так придумал))) Гена его не зарядит))) можно примерить кондюк... - поможет.. Изменено 29 декабря, 2010 пользователем guf просто Дебил
Серый Волк Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 Это он так придумал))) Гена его не зарядит))) можно примерить кондюк... - поможет..Вот и я так думаю))) А какой кондёр лучше взять на мою установку?
mitev Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) примерно 1 фарада на 1кВт мощности ))) а вот по поводу аккума то 6ст-90 проблему неплохо решает ))) Изменено 29 декабря, 2010 пользователем mitev
Серый Волк Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 примерно 1 фарада на 1кВт мощности )))а вот по поводу аккума то 6ст-90 проблему неплохо решает )))А 90 ампер для 60-го гены не многовато? Вот кондёр присмотрел http://avtozvuk.ua/info.php?id=8641, кто что скажет?
c0nf1g Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 Mad Max в бортовике Borland'a писал, что надо сделать, чтобы не было такого эффекта, там какуюто схемку надо чуток допаять.если сами не осилите, попозже, найду...
Black Eagle Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) для начала было-бы не плохо проложить провода нормальные от аккумулятора к усилителю, по 16 кв.мм + и - на прямую... провод можно взять ПВ-3, стоит примерно 20 грн/м.п. гену менял не давно, так почему не поставил на 80А? зачем эти полумеры? да и запас мощности еще никому не мешал... Изменено 29 декабря, 2010 пользователем Black Eagle
Серый Волк Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 для начала было-бы не плохо проложить провода нормальные от аккумулятора к усилителю, по 16 кв.мм + и - на прямую... провод можно взять ПВ-3, стоит примерно 20 грн/м.п.гену менял не давно, так почему не поставил на 80А?ХЗ, недотумкал Провод плюсовой 8-ка, минус так же 8-ка, на массе в багажнике, гаража нет, на морозе снова заниматся сексом с проводами не хочецца, говорят что поможет или акуум или кондер, вот и открыл темку, замена проводов мне точно не кактит, да и по мурзилке эти провода, для моего усилителя самое оноMad Max в бортовике Borland'a писал, что надо сделать, чтобы не было такого эффекта, там какуюто схемку надо чуток допаять.если сами не осилите, попозже, найду...Прошу помощи, не осилил, вернее не нашел))
