Притухают фары на большой громкости
  • Ответов 45
ссылка из бортовика Borland'а...
а вот само начало обсуждения Всем известна ситуация когда при холостом ходу фары притухают. :rolleyes:
http://avtozvuk.ua/info.php?id=1028
возьми че по-проще...че ты его слушать будешь?
По проводам - всё ок! Не слушай херню...ещё бы 40 кв.мм втулили.
Массу хорошо приделай к кузову - чтобы афигительный контакт был, да и всюда по-лучше соединения сделай!
Взять акк другой - не получится, прийдется гену менять!
Ставь кондер и пробуй!!!!
просто Дебил
Дык Hollywood HCM 1 мне обойдется за 400грн , он же не хуже ориса будет) Или они все одинаковые? Бо гугл мне не ответил в чем разница(((
Нет, один кондер не поможет. Тут нужно как минимум 2 конденсатораа лучше 5 :fool: .
Ну а если серьезно Для начала ставим СИЛОВЫЕ ПРОВОДА НОРМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Сечение + и - проводов должно быть одинаковым. Дублируем минусовой провод (огрызок)идущий от аккума к кузову.
ты ничего не шаришь, впрочем как и я... :pardon:
только кондер поможет Серому Волку в его проблеме, а еще лучше, как ты сказал - 5 кондеров... :wacko:
Изменено пользователем Black Eagle
Братва , кабеля нормальные проложены, с сечением 8 ка, там как раз как в мурзилке к моему усилкунаписано, необходимое сечение 8-ка, я конечно могу попробовать втулить сечение еще побольше, реальные геморой, кто мне может дать гарантию что это решит проблемку? Согласитесь, по морозу - 7 перепрокладывать провода это не совсем прикольно... И дайте кто то реальный ответ, конденсатор на что то влияет?
Это не в тему!!!! Можешь дать дельный совет говори, если нет то нечего эфир засорять)
ставь кондер для начала, если не поможет, меняй аккум и гену, если не поможет меняй силовые кабели, если не поможет меняй машину )))
Если бы усь у тебя стоял в бардачке, т.е. на минимальном удалении от АКБ, то 8мм сечения кабеля по твоей мурзилке бы хватило, а так как усь в багажнике, то провод "+" нужен сечением хотя-бы в 20мм кв., т.к. с увеличением длины проводника растут и потери тока. И "-" тоже в 20мм кв. от уся на кузов. А какой АКБ стоит? Может он уже свое доживает? MAX мощность твоего гены 720 вт. на средних оборотах двигателя, вот и прикинь сколько у тебя в машине работает потребителей и что остается на усь. Да и отними сразу где-то 100 Вт (8-9А) на зарядку АКБ.
(095) 46-06-906 Игорь
Замечательная схема))) Я бы предпочел последнее конечно)))
Я пожалуй с тобой соглашусь, не из книжки знаю что чеб больше сечение провода тем лучше, но там тоже надо не переборщить правда)))
Проблема в том, что мне сложно было 8-ё проложить, а тут 20-ку вообще не реал, вот по данной причине я и хотел спросить что можно придумать в обход замены кабеля. Аккум да, подыхает по трошку, стоит иста 55а почти 3 года, как писал выше, гена новый, 60-ка.
То есть я так понимаю что конденцатор это тупо выброшеные деньги?
