Притухают фары на большой громкости
Привет все!
В общем ситуация следующая: во время проигрывания музыки, на глубоких басах притухают слегонца фары, думаю это у многих, но тем неменее интерестно лечится ли это? усь auditor rip 4280. 70ват на канал томиналка и мост на саб 160ват номиналка, усь так же аудитор, 250ват номинал. Гена новый, поменял 25-го декабря, 60 ампер, Болгария. Аккум Исток 55а, почти 3 года(не знаю влияет ли он на это) . Вот думаю может конденцатор поможет решить проблемку? Заранее благодарен за ответы!
  • Ответов 45
Привет все!
Да .Поставь аккумулятор по мощнее на 200ампер и будет счастье :bayan: !!!И проверь провода поближе к аккумулятору и все будет ОК :good: .
На 200 ампер :blink: ? А как гена на 60ампер будет его заряжать то? Он же сдохнит от недозаряда))). Провода вроде в норме.
Это он так придумал))) Гена его не зарядит))) можно примерить кондюк... - поможет..
Изменено пользователем guf
просто Дебил
Вот и я так думаю))) А какой кондёр лучше взять на мою установку?
примерно 1 фарада на 1кВт мощности )))
а вот по поводу аккума то 6ст-90 проблему неплохо решает )))
Изменено пользователем mitev
А 90 ампер для 60-го гены не многовато? Вот кондёр присмотрел http://avtozvuk.ua/info.php?id=8641, кто что скажет?
Mad Max в бортовике Borland'a писал, что надо сделать, чтобы не было такого эффекта, там какуюто схемку надо чуток допаять.
если сами не осилите, попозже, найду...
для начала было-бы не плохо проложить провода нормальные от аккумулятора к усилителю, по 16 кв.мм + и - на прямую... провод можно взять ПВ-3, стоит примерно 20 грн/м.п.
гену менял не давно, так почему не поставил на 80А? зачем эти полумеры? да и запас мощности еще никому не мешал...
Изменено пользователем Black Eagle
ХЗ, недотумкал :pardon: Провод плюсовой 8-ка, минус так же 8-ка, на массе в багажнике, гаража нет, на морозе снова заниматся сексом с проводами не хочецца, говорят что поможет или акуум или кондер, вот и открыл темку, замена проводов мне точно не кактит, да и по мурзилке эти провода, для моего усилителя самое оно
Прошу помощи, не осилил, вернее не нашел))
