Стук проявлюется вроде бы в правой передней стойке. Появляется он при езде по шашке. Неприятный глухой не синхронный стух.
Вкладыш каяба масло 2110 рабочий без провалов
Сапог 2110.
Пружина марки не знаю но -25 прогресивная 2108
Опора стойки 2108 сток, новая
Стабилизатор 2108
Втулки стабилизатора новые
Подшипник ступицы люфта не имеет
Проблема в том, что не можеш определить где именно стучит. Если вот взять на не моднятой машине за верх колеса и резко разшатывать машину, то как бы слышно что гдето есть люфт, но ГДЕ?
Может быть не совместимость вклодыша с сапогом 2110 к опоре 2108?
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Сапог 2110.
Стабилизатор 2108
Такая-же фигня, только у меня стойки СААЗ неразборные.
Рома, сам стабілізатор тоже новий?
в мене було таке більше року, оказалось, що велика виробітка стабілізатора, ну і втулка вже не першої свіжості була....,
одним словом якщо втулки нові, а стабілізатор старий, то думаю тре збирати гроші на новий стабілізатор, який вже йде з втулками і яйцями в комплекті.
ну і ти рейку рульову міняв, стук до заміни тоже був?
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Вов, стук был и до замены рейки. тогда подозрения падали на рейку старую.
Но рейку поставил другую, а стук остался
Присоеденяйся! Будем вместе искать причину проблемы
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Сапог 2110.
Стабилизатор 2108
Имеется аналогичная проблема(все поменял),которая проявляется особенно на морозе(тоже звук от правой стойки),когда чуть поездиш пропадает,мне кажется ето рулевая рейка И менять их можно хоть 100раз,их делают ужасно,новая бывает похлеще старой
Скажу так. Я когда машину купил стука не было. Потом стал понемногу появляться. За три года уже стучит нормально, НО стучит в основном при переезде мелких неровностей, типа "стиральная доска". Шаровые менял, все резинки перепроверил уже раз по двадцать, собираюсь махнуть стойки вместе с опорами. Опоры то стучать вряд-ли будут, но у меня они десяткины стоят, хочу восьмеркины поставить, рыло ниже станет)))) А вообще этот "бубнеж" в подвеске достал уже...
Хотелось бы найти, что за хрень.
пацаны такая же херня... всю ходовку перебрал все сальники поставил:))) все резиночки:) но я конечно все же склоняюсь к тому что гайку хочу подтянуть как сказать незнаю но она по центру стоит:) и всеже еще хочу присоединиться к рейке рулевой:) точто бывает когда по снегу то вообще ппц как стучит.. и бывает как по центру отдача лупит:)
После праздников отдам свою старую рулевую на полную переработку и ремонт. Узнал сегодня, что есть один старый токарь который вроде отлично реставрирует рейки. Посмотрим на результат.
КОНТАКТЫ
551695732 ась
ну давай давай... отпишись:) интересно аж.. у меня тоже в луганске есть отличный токарь если что:)))
А цена этого токаря? Точнее цена за его работу у Вас сколько будет?
КОНТАКТЫ
551695732 ась
