}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 Стук проявлюется вроде бы в правой передней стойке. Появляется он при езде по шашке. Неприятный глухой не синхронный стух. Вкладыш каяба масло 2110 рабочий без провалов Сапог 2110. Пружина марки не знаю но -25 прогресивная 2108 Опора стойки 2108 сток, новая Стабилизатор 2108 Втулки стабилизатора новые Подшипник ступицы люфта не имеет Проблема в том, что не можеш определить где именно стучит. Если вот взять на не моднятой машине за верх колеса и резко разшатывать машину, то как бы слышно что гдето есть люфт, но ГДЕ? Может быть не совместимость вклодыша с сапогом 2110 к опоре 2108? КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
karlson Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2010 Стук проявлюется вроде бы в правой передней стойке. Появляется он при езде по шашке. Неприятный глухой не синхронный стух.Вкладыш каяба масло 2110 рабочий без проваловСапог 2110.Пружина марки не знаю но -25 прогресивная 2108Опора стойки 2108 сток, новаяСтабилизатор 2108Втулки стабилизатора новыеПодшипник ступицы люфта не имеетПроблема в том, что не можеш определить где именно стучит. Если вот взять на не моднятой машине за верх колеса и резко разшатывать машину, то как бы слышно что гдето есть люфт, но ГДЕ? Может быть не совместимость вклодыша с сапогом 2110 к опоре 2108?Такая-же фигня, только у меня стойки СААЗ неразборные.
Владзьо Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 Рома, сам стабілізатор тоже новий? в мене було таке більше року, оказалось, що велика виробітка стабілізатора, ну і втулка вже не першої свіжості була...., одним словом якщо втулки нові, а стабілізатор старий, то думаю тре збирати гроші на новий стабілізатор, який вже йде з втулками і яйцями в комплекті. ну і ти рейку рульову міняв, стук до заміни тоже був? у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 30 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 Рома, сам стабілізатор тоже новий?в мене було таке більше року, оказалось, що велика виробітка стабілізатора, ну і втулка вже не першої свіжості була....,одним словом якщо втулки нові, а стабілізатор старий, то думаю тре збирати гроші на новий стабілізатор, який вже йде з втулками і яйцями в комплекті.ну і ти рейку рульову міняв, стук до заміни тоже був?Вов, стук был и до замены рейки. тогда подозрения падали на рейку старую.Но рейку поставил другую, а стук осталсяТакая-же фигня, только у меня стойки СААЗ неразборные.Присоеденяйся! Будем вместе искать причину проблемы КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
oilrider Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 Стук проявлюется вроде бы в правой передней стойке. Появляется он при езде по шашке. Неприятный глухой не синхронный стух.Вкладыш каяба масло 2110 рабочий без проваловСапог 2110.Пружина марки не знаю но -25 прогресивная 2108Опора стойки 2108 сток, новаяСтабилизатор 2108Втулки стабилизатора новыеПодшипник ступицы люфта не имеетПроблема в том, что не можеш определить где именно стучит. Если вот взять на не моднятой машине за верх колеса и резко разшатывать машину, то как бы слышно что гдето есть люфт, но ГДЕ? Может быть не совместимость вклодыша с сапогом 2110 к опоре 2108?Имеется аналогичная проблема(все поменял),которая проявляется особенно на морозе(тоже звук от правой стойки),когда чуть поездиш пропадает,мне кажется ето рулевая рейка И менять их можно хоть 100раз,их делают ужасно,новая бывает похлеще старой
karlson Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 Скажу так. Я когда машину купил стука не было. Потом стал понемногу появляться. За три года уже стучит нормально, НО стучит в основном при переезде мелких неровностей, типа "стиральная доска". Шаровые менял, все резинки перепроверил уже раз по двадцать, собираюсь махнуть стойки вместе с опорами. Опоры то стучать вряд-ли будут, но у меня они десяткины стоят, хочу восьмеркины поставить, рыло ниже станет)))) А вообще этот "бубнеж" в подвеске достал уже... Присоеденяйся! Будем вместе искать причину проблемы Хотелось бы найти, что за хрень.
Антон22 Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 пацаны такая же херня... всю ходовку перебрал все сальники поставил)) все резиночки но я конечно все же склоняюсь к тому что гайку хочу подтянуть как сказать незнаю но она по центру стоит и всеже еще хочу присоединиться к рейке рулевой точто бывает когда по снегу то вообще ппц как стучит.. и бывает как по центру отдача лупит
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 30 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 После праздников отдам свою старую рулевую на полную переработку и ремонт. Узнал сегодня, что есть один старый токарь который вроде отлично реставрирует рейки. Посмотрим на результат. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Антон22 Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 После праздников отдам свою старую рулевую на полную переработку и ремонт. Узнал сегодня, что есть один старый токарь который вроде отлично реставрирует рейки. Посмотрим на результат.ну давай давай... отпишись интересно аж.. у меня тоже в луганске есть отличный токарь если что))
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 30 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 ну давай давай... отпишись интересно аж.. у меня тоже в луганске есть отличный токарь если что))А цена этого токаря? Точнее цена за его работу у Вас сколько будет? КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
