Rus2110 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 Добрый вечер! Вот сегодня зарегистрировался ) И есть один вопрос который меня мучит уже год Я не понимаю правильно ли ЭТО: -как я считаю рабочая температура двигателя у меня высокая, бортовой комп показывает 98град, по городу ещё и хрен с ней - но вот по трассе при скорости 120км\ч и более она такая же и даже включается вентилятор (темп вкл вент 21103 = 101град) -книжка пришет температуру по трассе 95 град Может быть это и нормально, впрочем год так и езжу проблем никаких _вопрос в чём, может кто сталкивался разбирался и разобрался; подскажите что делать или что не делать???? Буду очень благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 тут что тто не то!(( у меня нормальный режим 89-91 грд! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 Добрый вечер!Вот сегодня зарегистрировался )И есть один вопрос который меня мучит уже год Я не понимаю правильно ли ЭТО:-как я считаю рабочая температура двигателя у меня высокая,бортовой комп показывает 98град, по городу ещё и хрен с ней- но вот по трассе при скорости 120км\ч и более она такая же и даже включается вентилятор (темп вкл вент 21103 = 101град)-книжка пришет температуру по трассе 95 градМожет быть это и нормально, впрочем год так и езжу проблем никаких_вопрос в чём, может кто сталкивался разбирался и разобрался; подскажите что делать или что не делать????Буду очень благодарен<{POST_SNAPBACK}>у меня около 100 работает и до 110 дотягивает, датчик просто включает вентилятор поздно.Но на 5й передаче и более 80 - температура падает до 90.А ты 120 на какой передаче гонешь? на 4й? если да, то реально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Manchukero 0 Опубликовано 3 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2005 Добрый вечер!Вот сегодня зарегистрировался )И есть один вопрос который меня мучит уже год Я не понимаю правильно ли ЭТО:-как я считаю рабочая температура двигателя у меня высокая,бортовой комп показывает 98град, по городу ещё и хрен с ней- но вот по трассе при скорости 120км\ч и более она такая же и даже включается вентилятор (темп вкл вент 21103 = 101град)-книжка пришет температуру по трассе 95 градМожет быть это и нормально, впрочем год так и езжу проблем никаких_вопрос в чём, может кто сталкивался разбирался и разобрался; подскажите что делать или что не делать????Буду очень благодарен<{POST_SNAPBACK}>1.Попробуй почистить радиатор снаружи под напором водойего лучше предварительно снять2. А что в 20004 году еще есть бензин, тогда ура! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 3 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2005 поменяй датчик температуры на классический - вентилятор будет раньше срабатывать 84гр возможно термостат тупит или датчик твой на панели Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus2110 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 тут что тто не то!((у меня нормальный режим 89-91 грд!<{POST_SNAPBACK}>короче приеду на встречуТам и обсудим...Большое Вам спасибо за реакцию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus2110 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 1.Попробуй почистить радиатор снаружи под напором водойего лучше предварительно снять2. А что в 20004 году еще есть бензин, тогда ура!<{POST_SNAPBACK}>Там и чистить нечего она новаяА проблема эта была с самого начала!!!!А вот беспокоить меня начала когда я поставил бортовой комп. и увидел какая рабочая температура...Термостат работаетЯ вот думаю датчик вкл. вентил поменять на более низкую темп вкл.() если он там есть ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 Там и чистить нечего она новаяА проблема эта была с самого начала!!!!А вот беспокоить меня начала когда я поставил бортовой комп. и увидел какая рабочая температура...Термостат работаетЯ вот думаю датчик вкл. вентил поменять на более низкую темп вкл.() если он там есть )))<{POST_SNAPBACK}>Да говорят что это нормальная для неё рабочая темпиратура и датчик менять нет необходимости! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus2110 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 Да говорят что это нормальная для неё рабочая темпиратура и датчик менять нет необходимости!<{POST_SNAPBACK}>Я тоже так и думал что так и должно бытьМнение хотелось услыхать!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 у меня 9ка на такой температуре работает. но на трассе у тя темература не правельная. уж чересчур она большая имхо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
