Добрый вечер!
Вот сегодня зарегистрировался :))
И есть один вопрос который меня мучит уже год ;)
Я не понимаю правильно ли ЭТО:
-как я считаю рабочая температура двигателя у меня высокая,
бортовой комп показывает 98град, по городу ещё и хрен с ней
- но вот по трассе при скорости 120км\ч и более она такая же и даже включается вентилятор (темп вкл вент 21103 = 101град)
-книжка пришет температуру по трассе 95 град
Может быть это и нормально, впрочем год так и езжу проблем никаких
_вопрос в чём, может кто сталкивался разбирался и разобрался; подскажите что делать или что не делать????
Буду очень благодарен
Добрый вечер!
<{POST_SNAPBACK}>
у меня около 100 работает и до 110 дотягивает, датчик просто включает вентилятор поздно.
Но на 5й передаче и более 80 - температура падает до 90.
А ты 120 на какой передаче гонешь? на 4й? если да, то реально ;)
Добрый вечер!
<{POST_SNAPBACK}>
1.Попробуй почистить радиатор снаружи под напором водой
его лучше предварительно снять
2. А что в 20004 году еще есть бензин, тогда ура!
поменяй датчик температуры на классический - вентилятор будет раньше срабатывать 84гр возможно термостат тупит или датчик твой на панели
тут что тто не то!((
у меня нормальный режим 89-91 грд!
<{POST_SNAPBACK}>
короче приеду на встречу
Там и обсудим...
Большое Вам спасибо за реакцию
<{POST_SNAPBACK}>
Там и чистить нечего она новая
А проблема эта была с самого начала!!!!
А вот беспокоить меня начала когда я поставил бортовой комп. и увидел какая рабочая температура...
Термостат работает
Я вот думаю датчик вкл. вентил поменять на более низкую темп вкл.
() если он там есть :))))
Термостат работает
<{POST_SNAPBACK}>
Да говорят что это нормальная для неё рабочая темпиратура и датчик менять нет необходимости!
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже так и думал что так и должно быть
Мнение хотелось услыхать!!!
у меня 9ка на такой температуре работает.
но на трассе у тя темература не правельная.
уж чересчур она большая имхо
