Всем привет и с Новым годом!!!Проблемка следующего характера-вчера ночью улышал глухой рычащий звук под капотом в р-не крышки с боку.С горького опыта подумал на (гену),при снятии ремня генератора звук исчез.Поставил ремень обратно но с меньшей натяжкой звук стал потише,так поездил еще километров 50(работаю в такси)а потом гдето под утро звук сопровождался уже и ужастным скрипом.Короче сегодня утром снял гену(спасибо проэктантам за удобства и за побитые-обмороженые пальцы :angry: )а шкив болтается на валу как х.з что.Вопрос как его затянуть и есть ли там шпонка?гайка на шкиву не крутится так-как не за что ухватить вал.посоветуйте что-то.Машинка 21099 инж
Тут написано как разбирать гену, по-ходу на шкиве есть шпонка т-к на фотках на валу шлиц.
Скорее всего гайка на валу ослабла или же шлиц на шкиву слизался, попробуй сначала гайку закрутить на валу.
http://automn.ru/vaz-2109/images/Gener47.jpg
Если гана как на фотке выше то шпонка есть 100%, а если гена вот такой http://21102.ru/?cat=11 то там нет шпонки там на конус одевается шкив.
Для того что бы нормально затянуть гайку на шкиву, гену лучше разобрать и ротор зажать в тиски. Щеточный узел предварительно сними , а после сборки установи используя щуп или ножовочное полотно, что бы не сломать щетки.
Сергей
вчера снял шкив,в нем выработка.вал без шпонки.На рынке такого шкива не нашел ,так-ка гена оказался Беларуским.вот и думаю покупать новый или искать б/у
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Создай тут на форуме тему о покупке гены, 100% найдешь хороший и не дорого.
понимашешь,машинка нужна на ходу уже сегодня или завтра,врядли кто-то предложит.
а с российского гены шкив примерял..... ???
есть вариант если руки на месте :) поставь шкив и просверли сверло 5 или 4.8 примерно между шкивом и валом и нареж резьбу на 6 и закрути шпильку :)) будет вместо шпонки :)) так знакомому делали уже пол года катается :))
Изменено пользователем Mixal21
