восьмерочка 0 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Доброво времи суток.Нужен совет спеца.В темное время суток свет фар очень плохой.Регулировка винтами(регулировочными) непомогает.Пучок помоему слишком тусклый. Посоветуйте что можно предпринять.Фары сток,покупать новые денег особо нету. Всем спасибо за советы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nokae60 4 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 состояние отражателя, какие лампы, может еще реле или масса плохая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
восьмерочка 0 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 состояние отражателя, какие лампы, может еще реле или масса плохаяОтражатель на правой похуже на левой полутше.Причом левая светит хуже.А масу какую надо щупать общую????Лампы ХЗ ево знает.Может есть какието лампы мощнее стандартных?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 померяй вольтаж в цоколе лампи Если слабий тирбичь проводку номалиний фару или лампу Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
восьмерочка 0 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 померяй вольтаж в цоколе лампиЕсли слабий тирбичь проводку номалиний фару или лампуПривет Земляк.А есть мощчнее стандартных лампы.А какой должен быть вольтаж?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Здраствуй землякне меньше 12там помойму бегает от 11.6 до 14.2 вроде так или чёт близко но не меньше 11.6Да масса на фаре крепится снизу разделителя между фарой и поворотомгаечькой под ключик на 8 ток рожковим там неподлезеш лампи есть недавно тема била називалась вроде "Тест лампи головного света"Вот нашолТест ламп H4 головного светаПочитай интересная темка Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
восьмерочка 0 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Здраствуй землякне меньше 12там помойму бегает от 11.6 до 14.2 вроде так или чёт близко но не меньше 11.6Да масса на фаре крепится снизу разделителя между фарой и поворотомгаечькой под ключик на 8 ток рожковим там неподлезеш лампи есть недавно тема била називалась вроде "Тест лампи головного света"Вот нашолТест ламп H4 головного светаПочитай интересная темкаБЛАГОДАРОЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 +1. Сразу проверить напругу на цоколе лампы при включеном свете. Если на акуме при этом будет 14.2(к примеру) то на лампе будет около 13-ти. Если 12 и ниже ищи траблы в проводке. Кстати, в местах плохого контакта греется сильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 4 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) Сам генератор-то нормальную напругу выдает? И на реле-регулятор позырить надо. А свет всё время плохим был, или это недавно случилось? Если втулиш более мощные лампы, то они вообще могут гореть в полнакала и будет еще хуже Изменено 4 января, 2011 пользователем detochkin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 А ещё такой вопрос! Если свет тусклый ток на холостом, а при повышении оборотов движка (либо прогазовкой либо во время движения) загораеться ярче, так сказать нормально горит и стабильно, то это получаеться генератор невытягивает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
