Доброво времи суток.Нужен совет спеца.В темное время суток свет фар очень плохой.Регулировка винтами(регулировочными) непомогает.Пучок помоему слишком тусклый.
Посоветуйте что можно предпринять.Фары сток,покупать новые денег особо нету.
Всем спасибо за советы
состояние отражателя, какие лампы, может еще реле или масса плохая
Отражатель на правой похуже на левой полутше.Причом левая светит хуже.А масу какую надо щупать общую????Лампы ХЗ ево знает.Может есть какието лампы мощнее стандартных??
померяй вольтаж в цоколе лампи
Если слабий тирбичь проводку номалиний фару или лампу
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Привет Земляк.А есть мощчнее стандартных лампы.А какой должен быть вольтаж??
Здраствуй земляк
не меньше 12
там помойму бегает от 11.6 до 14.2 вроде так или чёт близко но не меньше 11.6
Да масса на фаре крепится снизу разделителя между фарой и поворотом
гаечькой под ключик на 8 ток рожковим там неподлезеш ;)
лампи есть недавно тема била називалась вроде "Тест лампи головного света"
Вот нашол
Тест ламп H4 головного света
Почитай интересная темка
Здраствуй земляк
не меньше 12
Вот нашол
БЛАГОДАРОЧКА
+1. Сразу проверить напругу на цоколе лампы при включеном свете. Если на акуме при этом будет 14.2(к примеру) то на лампе будет около 13-ти. Если 12 и ниже ищи траблы в проводке. Кстати, в местах плохого контакта греется сильно.
Сам генератор-то нормальную напругу выдает? И на реле-регулятор позырить надо. А свет всё время плохим был, или это недавно случилось? Если втулиш более мощные лампы, то они вообще могут гореть в полнакала и будет еще хуже
Изменено пользователем detochkin
А ещё такой вопрос! Если свет тусклый ток на холостом, а при повышении оборотов движка (либо прогазовкой либо во время движения) загораеться ярче, так сказать нормально горит и стабильно, то это получаеться генератор невытягивает?
